Hallo zusammen;
Wir haben auf unserem ELW 2 das Multifunktionsgerät ausgetauscht. Das Faxen hat bis auf die üblichen Probleme im GSM-Netz soweit funktioniert.Nun haben wir das HP All-in_one Gerät gegen ein Brother MFC-9460CDN getauscht. Die Verbindung wird über ein ECOTEL (Vierling) GSM 3-311F aufgebaut. Meiner Meinung nach muss im ECOTEL nichts geändert werden, wenn nur das Multigerät getauscht wird. Wir haben aber das Problem, dass das Brother beim Anwählen zwei mal anklingeln lässt, dann aber sofort abbricht und ein Besetztzeichen ausgibt. Die Gegenstelle hat wohl nicht einmal angenommen...Wo könnte das Problem liegen ? Kann ich irgwendwo im Brother die Klingelzeichen (Gegenstelle) konfigurieren ? (nicht die ankommenden!)
Viele Dank
M.
