Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Relaisausgang Boss 920 Nutzen
    sehe bei eBay vermehrt die Alarmpfeifen für die Din 5-Pol Buchse an der Ladestation.
    Möchte mir jedoch ein Alarmmodul selber bauen. ( Mehr Licht, anderer Ton usw.)
    Das Modul selber ist kein problem, jedoch müsste ich wissen wie die Pole belegt sind und was das zu bedeuten hat.
    1 Potentialfreier Relaiskontakt
    2 Masse
    3 Potentialfreier Relaiskontakt
    4 Gleichspannung( je nach interner
    Beschaltung)
    5 nicht belegt
    ... so Internet. Das heißt nun für mich? Ich muss in 1 meinen gewünschten Strom "eingeben" und kann dann bei 3 den Strom ( Bei Alarmierung) "abnehmen"? Also von 1 zu 3 ist ein Kreis oder wie ist es zu verstehen?
    Kann ich mein Relais auch einfach über 4 schalten? Gibt 4 auch nur bei Alarm Strom?
    Genau, du schaltest zwischen eins und drei. An Pin vier liegt immer Spannung an. Bedenke bitte, die maximale Spannung die Du zwischen eins und drei schalten darfst.
    Gruß Andi
    Ich mochte direkt durch den Relaisausgang ein größeres ansteuern. Kann ich nun die Spannung 4 direkt mit 3 verbinden und mit 1 auf das weitere Relais gehen?
    Der Ausgang auf Pin 4 hat meines wissen nur ca. 70 mA.Die Spannung ist auch nur bei ca.3-8 Volt
    Ist für eine Relais evtl zu wenig.
    Besser ist das Du die Versorgungsspannung für dein "Großes" Relais extern auf 1 zuführst und auf 3 wieder rausführst. Bedenke aber auch die maximal zulässige Spannung und belastung des Relaisausgang.
    Wie groß sind denn die Werte für 1 und 3 also das Relais?? ;)
    Lade dir mal die Anleitung zum Ladegerät runter. Da steht einiges drin.
    Hier der Link http://www.swissphone.com/wp-content..._BA_DeEnFr.pdf
