Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Frage zu neuer Version
    Gibt es in der neuen Version des Firemergency, die ja ca. ende Februar rauskommen soll, eigentlich auch die Möglichkeit der Objekteinpflege samt anzufahrender Adresse ??
    Bislang gibt es ja die Möglichkeit im Alarmmonitor Adressen zu hinterlegen. Also Städte mit Strassen.
    Was ja nicht geht sind Objekte wie z.B. Altenheim.
    In unseren Alarmtexten sind diese Objekte eingefügt und es wird mit der Alarmierung keine weitere Adresse angegeben. Da steht dann nur :
    Brand Altenheim Musterstadt.
    Nun kann ja kein Routen erfolgen, da Altenheim keine Adresse ist..
    Es müßte also als Objekt samt Adresse eingepflegt werden, so daß das Programm dann auch die Adresse auf der Karte darstellen könnte.
    Geht das ??
    Danke und Gruß,
    Alex.
    Da die Navigation auf OpenStreetMap basiert, könntest du deine Objekte selbst dort einpflegen. Dann sollte "Altenheim Musterstadt" auch zum gewünschten Erfolg führen.
    Bzw:
    Eigentlich hat diese Thema nichts mit firEmergency zu tun, sondern mit dem AlarmMonitor.
    Bei diesem wird sich einiges ändern. Dazu werden wir später aber einen eigenen Thread öffnen. Dort könntest du dann deinen Wunsch nochmal äußern. Dazu müsstest du aber noch ein bisschen warten
    Was du aber auch machen kannst:
    Lass doch "Altenheim" durch die Straße ersetzen:
    Altenheim;Hauptstraße 14, Musterstatt
    Und schon hast du die Adresse im Alarmtext und der Monitor (2.0) kann sie finden.
    Ah, achso. Coole Idee...
    Zum Thema Alarmmonitor.
    Ich dachte das es den in Zukunft nicht mehr geben wird..
    Ich hatte es so verstanden das all das durch Firemergency ersetzt wird, inclusive Alarmmonitor.
    Aber ich werde das mal so testen. Danke..
    Den jetzigen Monitor (2.0) gibt es nicht mehr (Lizenzprobleme).
    Was in Zukunft passiert, wird in kürze folgen. Mehr darf ich dazu noch nichts sagen.
    Wann kannst Du denn zum Alarmmonitor was sagen?
