Ergebnis 1 bis 15 von 37
Thema: E!FMS Pro verfügbar
    E!FMS Pro verfügbar
    Moin,
    die erste Version des E!FMS Editors für FMS32-Pro ist ab sofort verfübar.
    Die wichtigsten Features:
    - Einfaches Verschieben von Fahrzeugen mittels Drag & Drop
    - Einfügen von Fahrzeugen in die Fahrzeugübersicht (Drag & Drop)
    - Anzeige welche Fahrzeuge noch nicht aufgenommen sind.
    - Editieren eines Fahrzeuges (incl. Status und Statuszeit).
    - Bearbeiten der Statusfarben
    - Umwandeln aller Stati (z.B. alle Status 4 in 2 ändern).
    - Exportieren der Fahrzeugliste in MS Excel
    - Speichern und Einlesen der Registry-Einstellungen
    - Importieren von Fahrzeuglisten
    - Komfortables editieren der Ortskennungen
    - Automatisches zuordnen der Meldeempfänger zu den Fahrzeugen
    Download unter
    http://www.arne.de/download/E!FMSpro.zip
    Die Version ist noch relativ frisch und daher mit Vorsicht zu genießen...
    Viel Spaß,
    Arne
    1.) Kann es sein, dass bei der Installation ein Virus dabei ist? Er betrifft die Datei SCRSVR.exe im Windowsverzeichniss. Hatte ich nämlich nach der Installation.
    2.) Bei dem Menüpunkt "Statusfarben ändern" kommt auch das Formular Status umwandeln.
    3.) Die Funktion zum zuordnen der Schleifen zu den Fahrzeugen geht bei mir nicht. Er sagt zwar, sie seien zugeordnet, aber es wird später im Programm nicht angezeigt.
    Aber sonst ist das Proggi gut!
    EDP4 - Das kostengünstige und funktionsreiche Einsatzleitprogramm
    Mehr Infos & Download
    Zu 1.) Virus sollte keiner Dabei sein. Die Install-Files sind mit McAfee geprüft (Virussignaturen vom 5.2.2003).
    Die Datei SCRSVR.EXE ist nicht Teil des Install-Paketes. (Unten anbei eine Liste aller Dateien).
    Zu 2.) Ja, das ist richtig so. Die Statusfarben kann man ändern, in dem man bei 'Status Umwandeln' auf eine der Farben klickt. Ich kann den Menüpunkt auch wieder rausnehmen, wenn er für Verwirrung sorgt. Was meint Ihr?
    Zu 3.) Bei mir Funktioniert das. Hast Du auch eine Position (1., 2., oder 3.) ausgewählt?
    Arne
    Hier die Dateien der Installation:
    08.03.1999 00:00 147,728 ASYCFILT.DLL
    04.05.1998 23:00 112,640 CMCTLDE.DLL
    05.07.1998 23:00 33,792 CMDLGDE.DLL
    31.05.1998 00:00 22,288 COMCAT.DLL
    21.05.2000 23:00 608,448 COMCTL32.OCX
    21.05.2000 23:00 140,488 COMDLG32.OCX
    25.02.2003 08:02 389,120 E!FMSpro.exe
    25.02.2003 08:28 110,437 E!FMSpro.pdf
    19.03.1999 22:00 638,976 EXCEL9.OLB
    05.07.1998 23:00 42,496 FLXGDDE.DLL
    21.05.2000 23:00 244,416 msflxgrd.ocx
    20.08.2000 23:00 1,388,544 msvbvm60.dll
    12.04.2000 00:00 598,288 OLEAUT32.DLL
    08.03.1999 00:00 164,112 OLEPRO32.DLL
    15.07.2000 00:00 142,848 SETUP.EXE
    25.02.2003 08:29 1,422 setup.inf
    22.02.2003 18:54 4,466 Setup.Lst
    25.02.2003 08:29 283 setup.rpt
    15.07.2000 00:00 253,952 SETUP1.EXE
    15.07.2000 00:00 74,752 ST6UNST.EXE
    03.06.1999 00:00 17,920 STDOLE2.TLB
    01.10.2000 23:00 125,712 VB6DE.DLL
    14.07.2000 23:00 101,888 VB6STKIT.DLL
    Ich weis ja nicht, ob es bei dem Proggi dabei, wollte nur sicher gehen....
    Zu 2.)
    Ich fände es besser das unter einen Menüpunkt zu machen...
    Zu 3.)
    Ja habe ich. Ich habe es mit allen 3 Positionen probiert. Im Editor hat er es auch angezeigt, aber in FMS nicht...
    Moin Arne,
    mit der aktullen Version gibt es bei mir keine Probleme mehr.
    Was ich persönlich aber gut finden würde, wenn man die ZVEI-Liste auch ins Excel übertragen könnte. Bis jetzt funktioniert das ja nur mit den Fahrzeugen. Ist das schon in Planung???
    Bjoerni
    Kein Problem.
    In der aktuellen Version (1.1.1), kannst Du in jeder Liste (Fahrzeuge, FME, DME, Im/Export) die Taste "E" drücken, und die Liste wird in Excel geöffnet. (Natürlich nur, wenn Excel auch installiert ist ;-)) )
    Die neue Version steht ab sofort zum Download bereit. (Wenn v1.1.0 schon installiert ist, reicht es die Datei zu entzippen und e!fmspro.exe in das FMS32-Pro Verzeichnis zu kopieren, setup.exe muß nicht mehr aufgerufen werden.)
    Viel Spaß,
    Arne
    Nochmal Hallo,
    klappt wunderbar. Danke Arne. Mach weiter so, daß Prog. ist wirklich ne Super Hilfe.
    Bjoerni
    Ich habe die Zuordnung der Schleifen nochmals probiert. Jetzt hat es geklappt!
    Moin,
    habe gerade eine aktualisierte Version hochgeladen, die ein paar kleine Fehler behebt. - z.B. haben sich gelegentlich einzelne Fenster der Fahrzeugübersicht beim Klicken vertauscht - auch ohne Drag und Drop.
    Außerdem kann man jetzt die Größe der Fahrzeugübersicht variieren wie beim alten e!fms.
    Es reicht wenn man aus dem Download das e!fmspro.exe file nimmt und über die alte Version drüberkopiert.
    Viel Spaß,
    Arne
    Tach Post
    Arne du hast ne PN von mir !
    Ich hab noch ne frage Könnte man auch das so machen das man die RICs auch mit der Taste "E" in Excel auslesen kann???
    Gruß Scanfreak
    Die POCSAG-Empfänger Liste kann man genause wie die ZVEI Empfänger mit 'E' in Excel importieren.
    Arne
    Tach auch,
    ich muß hier mal ein Lob loswerden, ist ein super Programm hat mir das zuordnen der DME Adressen zu den Fahrzeugen sehr erleichtert.
    Bin begeistert!!!
    Holger
    watz Gast
    POCSAG-Liste
    Wie lade ich meine POCSAG Liste in E!FMS rein????
    Wenn e!fms im selben Verzeichnis installiert ist wie FMS32-Pro (bzw. wie die POCSAG.DAT) so werden die .DAT Dateien automatisch beim start geladen.
    ahk
    Bugfixes
    Moin,
    ich habe gerade eine aktualisierte Version von E!FMSpro zum Download bereitgestellt. Diese trägt zwar noch immer die Versionsnummer 1.1.1 hat allerdings ein paar Bugs gefixt (z.B. Abstürze beim Bearbeiten von Fahrzeuge n wenn die FME/POCSAG Liste minimiert war)
    Wer schon eine aktuelle Version (>1.0.6) hat, der muß nur das .exe File ersetzen.
    Viel Spaß,
    Arne
