Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: Doppelte Alamierung Unterdrücken
    Hallo Support Team,
    Hallo Forum,
    ich habe da mal ne Frage.
    Folgender Fall:
    Alarm an FM über zwei Wege, einmal wird auf ein Stichwort einer Meldung im BOSMon reagiert und vom Benutzer A die Einheit 2 alamiert. Da die Meldung auch im BOSMon über das RIC auch ein Ereigniss verfügt bekommt FM noch einen Alarm für Benutzer A aber für die Einheit B.
    Hat FM den Alarm nicht ausgeführt weil eine Doppelalarmierg vorlag OBWOHL vom Benutzer A unterschiedliche Einheiten alamiert wurden?
    Hintergund: Stichwort erzeugt EMail, RIC SMS Meldung.
    Das darf nicht sein.
    Vermutest du, dass der Alarm auf Grund einer Doppelalarmierung ignoriert wurde, oder weißt du es?
    Was steht denn im Logfile dazu?
    Logfile vor einigen Tagen als PM gesendet. Gibt es schon Erkenntnisse?
    PM an firEmergency versendet.
    Gibt es aus dem LOG File schon Erkenntnisse?
    Ich verstehe gerade dein Anliegen nicht ganz Sorry. Du hast zwei Einheiten ? Einmal Test1 einmal Test2 ?
    Die werden mit der selben Ric ausgelöst ?
    Wie erfolgt die Auslösung ? Über eine Batch ?
    Du kannst einer Ric ja nur eine Aktion zuweisen, oder sehe ich das falsch ?
    Hallo Dr.MirakulixX,
    Ich versuche es noch einmal deutlicher zu erklären.
    Jup, so sollen Sie als Beispiel benannt werden.
    Jup, könnte ja auch sein das die eine über das RIC ausgelöst wird und die anderer über einen Globalen Filter, zufällig treffen Filter und RIC bei einem Alarm zusammen.
    BosMon
    Jup, ich kann zwei zuweisen aber im Original habe ich ja zwei Auslösende Aktionen, RIC und Globaler Filter.
    Ich hoffe ich konnte für etwas klarheit Sorgen.
    Bevor du dir jetzt den Kopf zerbrichst:
    Wir haben soeben den Fehler auf unserer Seite gefunden.
    Die Doppelalarmierung überprüft momentan nur das "adress" Feld (sprich in deinem Fall die RIC). Da die ja bei beiden Alarmierungne identisch war, wurde der Alarm geblockt, obwohl unterschiedliche Einheiten angesprochen wurden.
    Der Fehler wird mit 1.1 Beta behoben sein.
    Danke.
    Ja konntest du ;) auch wenn sich das Problem gelöst hat
