Ergebnis 1 bis 15 von 22
Thema: Webserver überwachung
    Danke erstmal, habe alles soweit hinbekommen und die livewatch.php kann auch abgerufen werden.
    Wenn ich den Port so ändere wie du es geschrieben hast, also in der httpd.conf startet der Apache Server trozdem im Port 80 und nicht in 8080 oder irgendwas anderes, hast du da noch nen tipp?
    FFSSSBZ
    in der anzeige steht port 80 ka warum... haber ich hab keinen auf 80 laufen wenn ich bosmon ausschalte kann ich nur noch auf 8080 was ereichen..... versuchs einfach mal, weil mehr hab ich auch net gemacht, bei mir steht aber im serverfenster auch *Apache started [Port 80]*
    Tippe einfach auf anzeigefehler...
    Thomas
    feodor Gast
    Ich hab das alles jetzt nur kurz überflogen, aber kannst du dir nicht mit mehreren Dyndns-Updatern behelfen? Auf dem Router und zusätzlich als Software auf dem Server? Damit dabei nix mehr schiefgehen kann.
    Theoretisch kannst du mehrere Dyndns Anbieter nutzen, ich habe es bei mir so gemacht das ich nur einen Dyndns Anbieter über meinen Router laufen habe ... hatte bis jetzt auch noch keine Probleme und lass das auch erstmal so laufen.
    FFSSBZ
    feodor Gast
    Welcher Anbieter ist das denn? Ich kenn das von den kostenlosen, dass die teilweise den Account einfrieren, wenn sich eine bestimmte Zeit nichts getan hat... Wurde bei mir auch schon trotz Routerupdates so erkannt und dann kam eine Mail, dass er stillgelegt wird.
    Ich hab keine Erfahrungsberichte zu NO-IP aber dort gibt es Bezahlaccounts für unter 12 $ im Jahr, Rabatte werden auch dauernd angeboten, mit 7 $ im Jahr sollte man zurecht kommen.
    http://www.no-ip.com/services/manage...namic_dns.html
    Ich habe zurzeit den Anbieter "no-ip.com"
    Hallo Zusammen,
    wenn noch einer ein schmales Programm sucht um es Lokal auf einem PC zu installieren kann ich das hier empfehlen:
    http://www.heise.de/software/downloa...ers_alive/1082
    Kann dach auch über eine Mail FE ansteuern.
