moin,
kannst du mir mal den Link schicken welche Anleitung du benutzt hast/was du alles installiert hast. Habe gestern spasseshalber mal versucht Apache und PHP zu installieren ... nach 3 stunden Fehlersuche hab ich aufgegeben :(
FFSSBZ
Anleitung hab ich keine benutzt kann dir aber gerne eine schreiben :
Also:
schau mal z.b. auf http://www.apachefriends.org/de/xampp-windows.html das ist ein komplett eingestellter und fertiger Windows Webserver (muss man eigendlich nix einstellen außer passwörter ändern usw, brauchen wir aber net da wir kein sql brauchen....)!
ich hab mir die XAMPP USB Lite versieon gezogen (brauchte net mehr.....)
dann einfach installieren
(bei mir unter c:\webserver\ )
wenn du dann noch BosMon laufen hast (auf port 80 nehme ich an) solltest du noch den port des neuen Webservers umstellen..
im Root ordner (c:\webserver\) ist ein Ordner *apache* darin ein ordner *conf* ....
hier die Datei *httpd.conf* mit Notepad oder ähnlichem öffnen.....
Dann suchst du nach Listen 80 (ohne # vornedran) und änderst es in z.b. 8080
Dann suchst du nach ServerName localhost:80 (ohne # vornedran) und änderst es in ServerName localhost:8080
Datei speichern und schließen
nun kannst du den Server über die Xampp-controll.exe starten (ist das startfenster)
Hier nun oben auf *Service* drücken dann startet der Xampp immer mit windows.... (wenn gewünscht
Nun noch hinter Apache und mysql auf start drücken (mysql brauchst du aber dafür eigendlich net) und gut ist....
nun im Router noch ne weiterleitung vom port 8080 auf den Server machen und schon ist dein webserver aus dem internet ereichbar!
Das Script von http://www.livewatch.de/ musst du nun runterladen und in der Ordner (c:\webserver\htdocs\) kopieren
bei http://www.livewatch.de/ nun deine IP oder dyndns eingeben :
http://dasistmeinserver:8080/livewatch.php
nun sollte eigendlich alles funktionieren
Thomas
