Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: FMS32 Pro Alarmtext wird nicht übergeben
    und wieder ein neues Problem.
    Wie schon erwähnt werte ich alles mit FMS32 Pro aus.
    Ich habe nun für einen Melder POCSAG eine aktion eingeführt :
    C:\...\...\...\Alarm-FMS32.exe "%1" | "%2" | "&3" | "%4"
    Der Alarm kommt auch im firemergency an. Alles wird bearbeitet und ein Eintrag im Googlekalender sowie ein Push auf Android erfolgt einwandfrei.
    ABER...
    Der Alarmtext wird leider nicht angezeigt.
    Die Meldung sieht so aus :
    Einsatz für 53611 <- Coder des Melders
    N/A <- eigentlich sollte hier die Funktion stehen (&2&)
    N/A <- eigentlich sollte hier der Alarmtext stehen (&3&)
    1 <- Bezeichnung RIC (&4&)
    00:26:00, 07.01.2012
    Die Meldung für diesen Alarm sah im FMS32 so aus :
    12:00 RD 123 med_Notfall RTW Musterstrasse 1, Musterstadt #disp# Person braucht hilfe
    Nun soll natürlich dieser Text mit übertragen werden. Ich dachte das das mit dem Parameter &3& geschieht. das Funktioniert aber nicht.
    Die Pipeline für diesen Melder ist natürlich angelegt und beinhaltet :
    Alarmtext (FMS32)
    -Android
    -Googlekalender
    Das Plugin Alarmtext ist folgendermassen konfiguriert :
    Einsatz für &1&
    &2&
    &3&
    &4&
    &U&, &D&
    Aber wie schon beschrieben wird &2& und &3& nur als N/A angezeigt.
    Wo liegt nun der Fehler ??
    Grüße, Alex.
    C:\...\...\...\Alarm-FMS32.exe "%1" | "%2" | "%3" | "%4"
    Der 3. Parameter muss natürlich auch mit '%' beginnen.
    Das tut er.. ist nur ein Schreibfehler von mir..
    Aber was soll ich sagen. Ich habe alles auf einen anderen Rechner gezogen incl. den gemachten einstellungen und ohne das ich etwas verändert habe geht es plötzlich. Also manchmal...
    Aber noch eine andere Frage.
    Kann man den Alarmtext, in dem auch die Adresse der Einsatzstelle ist, irgendwie in eine Textdatei bekommen damit ein anderes Programm aus dieser Textdatei die Adresse ermitteln kann ??
    Einfach eine Batch dazu verwenden und diese in das Batch-Plugin einbinden. Dann kannst du den Alarmtext in eine Datei schreiben lassen.
