Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Digitale Alarmierung
    zero.gravity Gast
    kann mir jemand sagen ob Digitale Melder auch noch mit einer 5Ton-Folge alarmiert werden?
    Oder wie diese sonst alarmiert werden.
    Was ist eigentlich der grosse Unterschied?
    MfG zero.gravity
    Digitale Melder werden meist nach dem POCSAG Verfahren alarmiert.
    Wie bei den ganzen Taschenempfängern wie z.B. Quix.
    auch läuft diese Alarmierung nicht im 4Meter Bereich sondern im 2Meter oder aber auch im 70cm Band ab.
    Ích glaube hier im Forum ist irgendwo auch das Pocsag Verfahren ausführlich beschrieben.
    mußt mal nachschauen.
    Gruß Sebastian
    Und immer kräftig ( RUMSCHRAUBEN) ;-))
    POCSAG Code bzw. Verfahren
    Moin
    @ZERO
    Hier ich hab ma ne Seite rausgesucht da wird POCSAG erklärt wie das funzt:
    http://www.ccc.de:8080/Library/GCOM/POCSAG/POCSAG.html
    Gruß Scanfreak
    Gruß Scanfreak
    Christian Gast
    Hallo !
    Das ist ja der Hauptunterschied zwischen Analog und digital, da eben keine Fünftöne analog (5 Byte = 40 Bit) mehr gesendet werden, sondern digital codierte Datentelegramme wo auch weitere Informationen (Nummern oder Texte) mit übermittelt werden können. Der Standard ist POCSAG bei den BOS werden 2m Kanäle (meist OB) für die Alamierung verwendet. Kommerzielle Anbieter (Scall, Skyper, Quix, TelMi) benutzen das 70 cm Band. Die Melder für BOS sind den komerziellen fst gleich nur das sich die Rufadressen über einen Programmieradpter progammieren lassen. Die Rufaussendung erfolgt über die Leistelle über sogenannte DAUs (Digitale Alarm Umsetzer).
