Ergebnis 1 bis 15 von 1780
    Nein. In dem optionalen Feld kann man z.B. die Email-Adresse eintragen, wenn nur diese anstatt dem Namen übertragen wird. Kannst du mir per PM eventuell die ID eines Alarms schicken, bei welchem die Rückmeldung in der Personenübersicht nicht so funktioniert hat wie es sollte (die ID findest du in der Server-Oberfläche, wenn du einen Doppelklick auf den Alarm machst).
    Außerdem wär ein Screenshot der Personenübersicht hilfreich.
    Mit diesen Daten kann das Problem schnell lokalisiert und behoben werden.
    ich habe es zum laufen bekommen. hat alles gepasst. danke. heute hat allerdings danach prowl etwas probleme gemacht (immer unbekannten fehler gemeldet, die alarme kamen nicht an) mal schauen wie es sich die nächsten tage entwickelt
    EDIT: Eben war wieder alarm - keine prowl rückmeldung, kommt mit unbekanntem fehler zurück - wenn ich die rückmeldung wieder lösch (also mich von der liste streich) klappts
    Geändert von water2k (21.02.2013 um 18:01 Uhr)
    Hab nichts gesagt war wohl n prowl Fehler. Klappt wie ne 1. danke
    kann mir bitte noch mal jemand kurz auf die Sprünge helfen in Sachen Adressdatei?
    Ich will Adressen mehrerer Orte/ Städte einfügen? Wie muss da die txt Datei aussehen?
    Jan
    AM auswertung ina. von Stati
    ich hätte da mal eine Frage ;-)
    wir testen firEmergency und den Alarmmonitor 3 seit geraumer Zeit, erfolgreich, in unserem Gerätehaus. Da ich auch als Rettungssanitäter in unserm KV arbeite, habe ich das System auch dort vorgestellt. Jetzt giebt es für die Anwendung dort nur ein kleines "Problem". Rettungsmittel werden oft aus der 1 oder auch 8 gepiepst. Eine auswertung auf dem Alarmmonitor (im Bereitschaftsraum) währe also in diesem Fall nicht nötig oder während Nachtdiensten ggf. eher störend, bei einer späteren Implementierung eines Alarmausdrucks auch einfach unsinnig.
    Meine Frage währe nun (ich habe auch schon die Forensuche bemüht ;-)) ob sich jemand zu dieser Thematik schon Gedanken gemacht hat oder es bereits eine Lösung giebt die ich übersehen habe.
    Gruß Max
    und schon wieder eine Frage :-)
    ich kann machen was ich will, bei der Adresserkennung aus dem Alarmfax wird einfach nicht die Hausnummer erkannt ;-( (ich arbeite mit einem Straßenverzeichnis)
    wenn ich aus der fax.txt "Haus-Nr.:" entferne, so das quasie Straße und Hsnr. zusammen stehen, wird die Nummer erkannt....
    was kann ich tun?
    gruß
    Shrek87
    Jan
    Beispiel:
    Musterhausen;;12345;Ringstraße
    Musterhausen;;12345;Hauptstraße
    Stadt;;54321;Hauptstraße
    Stadt;;54321;Kleiner Weg
    Gruß Max
    Da ich mich mit Rettungsdienst nicht so auskenne: Was meinst du mit "1 oder 8 gepiepst"? Das heißt die Fahrzeuge werden per Status 1 oder 8 alarmiert?
    Bitte näher erläutern.
    was kann ich tun?
    gruß
    Shrek87
    An folgender Stelle wird nach der Hausnummer gesucht:
    - Zwischen der Hausnummer und der Straße darf ein beliebiges Zeichen sein
    - Die Hausnummer darf maximal 3 Zeichen lang sein und am Ende einen Kleinbuchstaben haben
    Folgendes wird also nicht erkannt, da zu viele Zeichen zwischen Hausnummer und Straße stehen:
    Musterstraße HausNr: 76
    Das hingegen schon:
    Musterstraße 76
    Mit der kommenden globalen Textersetzung (nächstes Update), kannst du dir "HausNr.:" entfernen lassen. Somit sollte ja (wie du auch schon beobachten konntest), die Hausnummer erfolgreich gefunden werden.
