Ergebnis 1 bis 15 von 1780
    Zitat Zitat von water2k Beitrag anzeigen
    Hmm schade
    Dann warte ich ;)
    Es gibt im AM3 zwar kein extra Feld dafür. Aber sofern du die Gebäude nicht in die Textersetzung eingetragen hast, müssten die doch im unteren Feld angezeigt werden?
    In deinem genannten Beispiel würde bei unserer Konfiguration das hier übrig bleiben:
    rheincenter UGM 1222
    Das ist doch das was du brauchst, oder?
    Hmm vielleicht bin ich mal wieder zu doof das einzustellen, aber ich hab's bei mir so eingerichtet.
    Ich habe keine textersetzung aktiv. Ich benutze das strassenverzeichnis und die Aal Stichworte sind im Server eingetragen.
    Mehr nicht (habe es auch schon probiert das Objekt in die Objektleite einzutragen)
    Im oberen Feld kommt das alarmstichwort (brandmeldeanlage hat ausgelöst) im unteren nur weil am Rhein friedlingen Hauptstraße 435
    Kein Gebäude.
    Wie kann ich das anders einrichten?
    Danke für die Hilfe
    Kein Gebäude.
    Danke für die Hilfe
    Du müsstest die View Alarmparameter erstmal so konfigurieren, dass du drei Zeilen hast. In der oberwn steht das Stichwort, in der mittleren die Einsatzadresse, Entfernung und Dauer. Und dann muss da noch eine weitere Zeile erscheinen. Hier muss in den Einstellungen pluginmessage eingetragen werden. Dann müsste im unteren Feld der komplette Inhalt der Nachricht angezeigt werden. Wenn du soweit bist, schaltest du in FE eine Textersetzung davor und trägst dort alles ein was aus dem unteren Feld entfernt werden soll (AAO, Strassen,...). Am Ende sollte dann nur das Objekt übrig bleiben.
    cool danke probier ich später mal
    Unterschied zwischen Rückmeldung - Liste und Rückmeldung - Personentabelle
    Was ist den der Unterschied zwischen den beiden?
    Personentabelle bleibt bei mir leer
    lg
    CC
    Der Pathologe weiss alles - nur zu spät
    lg
    CC
    Hier kurze Einführung:
    http://blog.firemergency.de/blog/201...ldung-2-0.html
    Unterschied der beiden:
    Bei der Personenübersicht legst du die Personen VORHER an und sie werden dann nur unterschiedlich dargestellt (sieht besser aus). Außerdem kann der Status manuell geändert werden.
    Bei der "alten" Rückmelde-View:
    werden nur die Einträge angezeigt, welche auch eine Rückmeldung abgegeben haben.
    hallo
    ich melde mich leider nochmals zu wort - habe heute endlich die zeit gehabt, das anliegen zu testen.
    es funktioniert, danke für die hilfe. aber ich habe eine frage.
    ich nutze die textersetzung, damit der alarmtext nur noch aus dem angegebenen objekt gefiltert wird. okay.
    ich benutze das straßenverzeichnis und die aao liste im server, da durch die unterschiedlichen meldungen keine korrekte auswertung des aao monitors erfolgt.
    sehe ich das richtig, dass wenn ich das auf alle objekte der stadt übertragen möchte, in die textersetzung ALLES immer herausfiltern muss?
    also rheincenter ist in der hauptstraße 435
    rheinschule riedlistraße 8
    bäckerei xxy in der xy straße
    ich muss ALLE möglichen alarmstichworte mit allen straßen, hausnummern und orten so wegfiltern, dass immer nur das eine Objekt übrig bleibt ?? (also im prinzip in die textersetzung alle straßen, alle alarmstichworte und alle hausnummern eintragen?)
    oder gibt es da auch eine sammelfunktion?
    grüße
    hallo
    grüße
    Richtig. Du hast ja schon eine .csv mit den Strassen und den Stichwörtern. Die kopierst du einfach in die Textersetzung.
    Ich habe mir eine eigene .csv angelegt. Hier habe ich alle Strassen und Stichwörter und alles andere was ich löschen möchte eingetragen. Ich pflege alles über diese .csv und kopiere dann einfach alles in die Textersetzung.
    Folgendes, schon mal kurz angesprochenes Problem:
    Ich bekomme Alarmierungen per POCSAG und Bosmon, allerdings verschlüsselt, so dass ich mit den Meldungen nichts anfangen kann. Diese Alarme lösen aber auf dem AM immer auch einen Alarm aus. Ich habe jetzt in Bosmon schon die Textersetzung aktiviert, klappt perfekt, keine message mehr vorhanden (ersetzt gegen "Nichts"). Allerdings wird hier der "Ort" nicht ersetzt, diesen habe ich aber in der Beschreibung angelegt, um besser sortieren zu können. Jetzt löst der AM weiterhin aus und zeigt den festgelegten "ORT" an.
    Kann ich den Ort aus der POCSAG Alarmierung irgendwie in FE händisch beschreiben, ersetzen? Und wie?
    Faxauswertung soll weiterhin normal laufen.
    Server:
    BosMon (POCSAG, FMS)
    FE 1.6
    AM3
    Balabolka
    Kann ich den Pfad für die generierte TXT der OCR-Texterkennung auch irgendwo ähnlich wie den INPUT-Pfad absolut angeben (Bsp.: C:\OCR\erkanntes_Fax.txt)?
    Ich nutze weder Tesseract noch ABBYY für die Faxerkennung, unsere eigengestrickte Faxanwendung kann bereits fix und fertig OCR-erkannte Texte in einer TXT ausgeben, leider brauche ich hier allerdings mehr Flexibilität bei der Angabe des zu überwachenden OUTPUT-Ordners.
Hits:	212
Größe:	19,7 KB
    Mehrere Rufadressen eine Rückmeldung für alle
    Hallo ich wollte mal Fragen wie es ausschaut. Wir haben mehrere Rufadresse(Führung, Manschaft und Sirene), wenn jetzt ein Alarm kommt werden diese alle ausgelöst allerdings muss für jede Adresse eine extra Rückmeldung geschickt werden. Wie sieht es aus für alle eine Zusammenfassung innerhalb einer bestimmten Zeit zu machen?
    Vielen Dank
    werden SA_ (sammelalarme) grundsätzlich wie normale alarme im AM3 behandelt? perspektiven wechsel etc?
    ich würden den sammelalarm gerne benutzen um den alarmtext einer einheit abzuwandeln. sprich: alarm einheit a, 19:04-18:58 = "alarm" sammelalarm gesetzt auf "muss" einheit a verzögerung 0s, 18:59-19:03 = "probealarm"
    oder kann mir jemand einen besseren aufbau im ablauf empfehlen!? (black-/whitelist, logik plugion); das ganze bewegt sich im analogen funkverkehrsbereich.
    lippe
