Seite 49 von 119 ErsteErste ... 353637383940414243444546474849505152535455565758596061626399 ... LetzteLetzte
Ergebnis 721 bis 735 von 1780
  1. #721
    Zitat Zitat von enno82 Beitrag anzeigen
    Moin,
    Kann man im AM3 im Alarmplugin bei der Anschrift die anzeige der KM und Dauer des Fahrtweges deaktivieren ? Diese Info ist für uns nutzlos und nimmt zuviel platz weg.
    Gruss,
    Enrico
    Kommt auf ToDo.
    Zitat Zitat von limberu Beitrag anzeigen
    Kann man alternativ die Fahrdauer bei Googlemaps auch auf Alarmfahrt einstellen??? ;-)
    Nein, Google kann sowas nicht ;)
  2. #722
    Hallo...
    ist das hier "nur" ein Java Problem:
    28.10.2013 - 10:14:31.685 ERROR SmackConfiguration - Error! A startup class specified in smack-config.xml could not be loaded: org.jivesoftware.smackx.ServiceDiscoveryManager
    28.10.2013 - 10:14:31.685 ERROR SmackConfiguration - Error! A startup class specified in smack-config.xml could not be loaded: org.jivesoftware.smackx.XHTMLManager
    28.10.2013 - 10:14:31.685 ERROR SmackConfiguration - Error! A startup class specified in smack-config.xml could not be loaded: org.jivesoftware.smackx.muc.MultiUserChat
    28.10.2013 - 10:14:31.685 ERROR SmackConfiguration - Error! A startup class specified in smack-config.xml could not be loaded: org.jivesoftware.smackx.bytestreams.ibb.InBandByte streamManager
    28.10.2013 - 10:14:31.700 ERROR SmackConfiguration - Error! A startup class specified in smack-config.xml could not be loaded: org.jivesoftware.smackx.bytestreams.socks5.Socks5B ytestreamManager
    28.10.2013 - 10:14:31.700 ERROR SmackConfiguration - Error! A startup class specified in smack-config.xml could not be loaded: org.jivesoftware.smackx.filetransfer.FileTransferM anager
    28.10.2013 - 10:14:31.700 ERROR SmackConfiguration - Error! A startup class specified in smack-config.xml could not be loaded: org.jivesoftware.smackx.LastActivityManager
    28.10.2013 - 10:14:31.716 ERROR SmackConfiguration - Error! A startup class specified in smack-config.xml could not be loaded: org.jivesoftware.smackx.commands.AdHocCommandManag er
    28.10.2013 - 10:14:31.716 ERROR SmackConfiguration - Error! A startup class specified in smack-config.xml could not be loaded: org.jivesoftware.smackx.ServiceDiscoveryManager
    28.10.2013 - 10:14:31.732 ERROR SmackConfiguration - Error! A startup class specified in smack-config.xml could not be loaded: org.jivesoftware.smackx.XHTMLManager
    28.10.2013 - 10:14:31.732 ERROR SmackConfiguration - Error! A startup class specified in smack-config.xml could not be loaded: org.jivesoftware.smackx.muc.MultiUserChat
    28.10.2013 - 10:14:31.732 ERROR SmackConfiguration - Error! A startup class specified in smack-config.xml could not be loaded: org.jivesoftware.smackx.bytestreams.ibb.InBandByte streamManager
    28.10.2013 - 10:14:31.747 ERROR SmackConfiguration - Error! A startup class specified in smack-config.xml could not be loaded: org.jivesoftware.smackx.bytestreams.socks5.Socks5B ytestreamManager
    28.10.2013 - 10:14:31.747 ERROR SmackConfiguration - Error! A startup class specified in smack-config.xml could not be loaded: org.jivesoftware.smackx.filetransfer.FileTransferM anager
    28.10.2013 - 10:14:31.747 ERROR SmackConfiguration - Error! A startup class specified in smack-config.xml could not be loaded: org.jivesoftware.smackx.LastActivityManager
    28.10.2013 - 10:14:31.747 ERROR SmackConfiguration - Error! A startup class specified in smack-config.xml could not be loaded: org.jivesoftware.smackx.commands.AdHocCommandManag er
  3. #723
    Welche FE Version? Direkt bei Start von FE? Oder erst bei Abarbeitung eines Alarms? Du nutzt das xmpp Plugin?
    Gesendet via Mobile App
  4. #724
    Version: 1.5.1
    Die Meldung kommt nur bei der Abarbeitung des ersten Alarms danach nicht mehr
    Nutze das XMPP-Plugin
  5. #725
    Gibt es eine maximale Anzahl von Straßen im Straßenverzeichnis?
    Danke MM
  6. #726
    Wetter
    in der Wetteranzeige wird selbst Nachts strahlender Sonnenschein angezeigt.
    Ist das so gewolt ?
  7. #727
    Neues Problem:
    Wir haben festgestellt das sich bei uns der Firemergency Server ab und an einfach am PC schließt und wir das erst ein weilchen später über die Lebenszeichen-Mail dies mitbekommen.
    Woran könnte es liegen ?
  8. #728
    feodor Gast
    Neues Problem:
    Als Fehlermeldung unzureichend...
  9. #729
    Ist das so gewolt ?
    Die Sonne scheint immer. Du siehst sie in der Nacht nur nicht, weil die Erde sich dreht.
    Im Ernst: das Wetter aktualisiert sich nur alle vier Stunden. Kann also durchaus sein, dass es gegen Abend noch nicht umgestellt wurde.
  10. #730
    Alarmieren mehrer Einheiten
    ist es möglich mit einer Einheit mehrere andere Einheiten anderer Benutzer mit zu alarmieren?
    Sodas wenn Einheit A von Admin alarmiert wird auch Einheit B von Benutzer B und Einheit C von Benutzer C mit alarmiert werden.
    Grund hierfür ist die Adressverwaltung. So müsste ich nicht die Adressen von Benutzer B und Benutzer C auch im Benutzer Admin pflegen.
    Christopher
  11. #731
    Ist die ganze Nacht kommt aber nur wenn der AM auch Nachts im Hellmodus gestellt ist, geht er in Nachtmodus alles kein Thema so meine Erfahrung
  12. #732
    Ah ja, das kann sein. Wäre dann ein Fehler. Kommt auf Todo, jedoch ziemlich ans Ende.
  13. #733
    Bei uns in der FW soll der AM3 in Verbindung mit FE eingeführt werden....
    Ich wurde von meinem Kommandant mit der Installation und Einrichtung des System beauftragt. Die Software wurde von Ihm über den Shop gekauft. Nun hat er mir zur Installation die Seriennummern für FE Basic und das AM3 Plugin weiter gereicht. Jedoch ist nun mein Problem der Download von FE und des Plugin.
    Gibt es eine Möglichkeit die FE Basic Version und das AM3 Plugin zu downloaden und erst anschließend mit Hilfe der Seriennummer zu aktivieren/registrieren?
    Mein Problem aktuell ist, dass er sich zum Kauf im Shop einen eigenen Account eingerichtet hat und ich ja nun sein Passwort benötigen würde um die Software herunter zu laden.
  14. #734
    Registriere dich selber auch ;) Du kannst die Versionen dann runterladen, denn in der Community Version, ist fE kostenlos. Nach erfolgreicher Aktivierung hast du dann die Basic Version ;)
  15. #735
    Vielen Dank!!
    Geändert von Firefighter38 (01.11.2013 um 12:02 Uhr)
Aktive Benutzer in diesem Thema: 30 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 30)
