1.
Dazu kannst du nur den Empfangen Status bei den Rückmeldungen nutzen .
2.
Screenshots?
3.
Ja, im neusten Platformupdate geht das (AlarmMonitor 3 AP).
Noch nicht im Shop. Nur auf unserer Seite unter files/release
1.
2.
Screenshots?
3.
Kann einen Erfolg melden.
Habe FE jetzt auf einem anderen Rechner, und schon ging es ohne Probleme.
Das ganze Problem lag an dem dummen Rechner.
Habe das jetzt auf einem Provisorischen Windows 2003 Server laufen.
Jetzt habe ich aber das Problem wenn ich mich da abmelde ist auch der Server aus.
Kann man den Server als Dienst starten lassen?
Markus
Hi!
Gibt es eine Möglichkeit, in einer bestehenden, größeren Alarmpipeline Leute zu alarmieren, die keinen Alarmtext bekommen sollen, sondern z.B. nur "Alarm", ohne eine zweite Pipeline mit neuem Alarmtext-Plugin zu bauen?
Die white und blacklist-Plugins sind da schon sehr komplex... Daher dir Frage
Die Meldungen fangen immer mit einer 6 oder 10 stelligen Einsatznummer an. Ich habe beim Textersetzungs Plugin allerdings schon das hier versucht:
^\d{6,};
^114.*; (Die Nummer fängt immer damit an)
Hilft aber nichts
Danke!!!!
hat noch jemand ein totales chaos bei der alamierung?
bei uns laufen seit heute einheiten die durch probealarm intervall blockiert sind trotzdem. push nachrichten können und nicht gesendet und rückmeldungen können nicht angelegt werden?
des weiteren wird bei einigen alarmen "master alarm nicht eingegangen"! angezeigt obwohl diese kein sammelalarm sind.
auch komisch, dass in einer einheit alles auf einen schlag versagt (siehe anhang)
ticket mit einem teil des logs ist schon raus...
Geändert von lippe (27.11.2014 um 20:24 Uhr)
lippe
Hatte heute auch Alarme, die nicht raus gegangen sind. Einzelne Empfänger, ein Teil hat sie bekommen
Keine Auffäligkeit bei dem von uns verwendetem System. Alles online.
http://code.google.com/status/appengine
[QUOTE=lippe;459507]hat noch jemand ein totales chaos bei der alamierung?
ticket mit einem teil des logs ist schon raus...[/QUOT
Kurze Frage:
Mit deiner Systemzeit stimmt alles, oder? Hier ist nichts verstellt?
ich habe des Öfteren Probleme das mein Wetterplugin (Open Weather Map) für den AM3 nicht Aktualisiert wird.
Es hat vermutlich damit zu tun das unser Rechner hinter einer Proxy mit Authentifizierung. sitzt.
Im AM3 ist soweit alles eingetragen Verbindungen etc. die Darstellung von Webseiten funktioniert.
Fehler LOG:
Es ist kein Stack-Trace für Ausnahmebedingungen verfügbar.
java.net.UnknownHostException: api.openweathermap.org
at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connect(Unknown Source)
at java.net.PlainSocketImpl.connect(Unknown Source)
at java.net.SocksSocketImpl.connect(Unknown Source)
at java.net.Socket.connect(Unknown Source)
at sun.net.NetworkClient.doConnect(Unknown Source)
at sun.net.www.http.HttpClient.openServer(Unknown Source)
at sun.net.www.http.HttpClient.<init>(Unknown Source)
at sun.net.www.http.HttpClient.New(Unknown Source)
at sun.net.http://www.protocol.http.HttpURLConn...Client(Unknown Source)
at sun.net.http://www.protocol.http.HttpURLConn...onnect(Unknown Source)
at sun.net.http://www.protocol.http.HttpURLConn...Stream(Unknown Source)
at java.net.URL.openStream(Unknown Source)
at de.alamos.monitor.view.weather.clients.OwmClient.g etWeatherForCity(OwmClient.java:38)
at de.alamos.monitor.view.weather.WeatherTimerTask.ru n(WeatherTimerTask.java:53)
at java.util.TimerThread.mainLoop(Unknown Source)
at java.util.TimerThread.run(Unknown Source)
FME: XLSi & Boss 925V
reicht es aus um location_dest zu erhalten das die Adresserkennung Aktiv ist oder muss noch das Sraßenverzeichnis etc Aktiviert werden für den AM3?
Blicke da nicht ganz durch.
Die eingehende Mail wird zerlegt in city, city_abbr, street, keyword etc.
Wenn ich die Daten von Hand eintrage in die Manuelle Alarmierung von FE wird location_dest erzeugt. Kommt die Mail von der Leitstelle rein leider nicht.
Kann mir da jemand einen Tip geben?
Markus
Hallo zusammen!
Nachdem ich den Rechner nun mit win7 neu aufgesetzt habe, stürzt der Server von FirEmergency immer wieder nach unbestimmter Zeit ab.
Das Fenster schließt sich - es kommt nach einiger Zeit eine Ausfall Email - im Log lässt sich kein Error und keine Warnung finden.
Habe die aktuelle Java 8 Update25 Version installiert...
Danke Euch wie immer im Voraus ;)
Aktive Benutzer in diesem Thema: 36 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 36)
