  1. #1381
    Zitat Zitat von feuerwehrspritze112 Beitrag anzeigen
    Es ist ein HP Drucker.
    Genaue Bezeichnung gerade nicht zur Hand.
    Er ist über Netzwerk angeschlossen.
    Eine andere Schnitstelle besitzt der Drucker auch nicht.
    Wenn man ihn neu Hochfährt, drückt er ja... Nur wenn zwei Wochen tote Hose ist, macht er dicht...
    war bei mir genauso und seit ich ein 20 Meter USB Kabel verwende anstatt der USB-Netzwerkkabel-USB Lösung keine Probleme mehr! wenn das so ist das FE nichts mehr druck dürften aber auch keine anderen Printjobs an den Drucker gehen!?
  2. #1382
    Vom Rechner bis zum Drucker besteht das Kabel nur aus einem ganzen 20m Ethernet Kabel.
    Keine Adapter o.ä.
    Ich werde nun eine Zeitschaltuhr dem Drucker hinzufügen, diese wird einmal die Woche aus und nach kurzer Zeit wieder einschalten.
    Somit meldet der Drucker sich wieder am Rechner mit einem Lebenzeichen...
    Das manche aus und wieder einschalten hat sonst immer geklappt.
  3. #1383
    Alles klar danke.
    Ja klar mit Weiterleitung hätte ich auch drauf kommen können :-)) Hehe danke nochmal.
    Gruß feuerfithert.
    Gruß feuerfigthert
  4. #1384
    Jetzt habe ich ein weiteres Problem...
    Ein Kollege aus unserer Einheit, hat sich ein BlackBerry gekauft.
    Somit ist die aPager und Prowl Alarmierung für ihn hinfällig.
    Wie genau kann ich die folgenden Parameter in eine Email oder in den SMS77 Alarm einbinden.
    Zurzeit habe ich keinen Erfolg -.-
    &FEEDBACK_URL&
    &FEEDBACK_JA&
    &FEEDBACK_NEIN&
    Wenn ich diese Parameter im AlarmtextPlugin eingebe, habe ich kein Erfolg.
    Natürlich stehen die dazugehörigen Variablen im unteren Feld mit bspw. &1&...
    Lieben Dank um Antwort :)
  5. #1385
    &FEEDBACK_URL&
    &FEEDBACK_JA&
    &FEEDBACK_NEIN&
    du musst diese Variabelen nicht mehr in eine andere Variable übergeben!
    bedeutet im Alarmtextplugin
    Einsatzalarm für Feuerwehr Musterstadt
    Gebe Rückmeldung:
    &FEEDBACK&
    und das ganze geht nur mit SMS
    erklärung warum mit E-Mail nicht:
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...ad.php?t=60039
  6. #1386
    Text entfernen
    Hallo.
    Ich habe in der Alarm Pipeline oben mit &3& den Alarmtext drin. Über ein paar Regeln geht es zu apager und prowl. Dort werden einige Nachrichten rausgeschickt.
    Jetzt möchte ich hinter diesen Regeln auch Nachrichten versenden, die OHNE den Alarmtext rausgehen.
    Wie kann ich das am besten umsetzen?
    Danke!
  7. #1387
    Alter Shop / Server down /Rechnungen
    Hallo zusammen.
    Sind aktuell Probleme mit den URL's
    - shop.firemergency.de (Bad Gateway)
    - bugs.firemergency.de (Down?)
    bekannt?
    Gibt es eine Möglichkeit an seine alten Rechnungen zu kommen?
    Ich benötige meine S/N für FE, da ich das System neu installieren musste.
    Danke und Gruß,
    chris
  8. #1388
    feodor Gast
    Ja, hatten leider einen Crash und unser Vollbackup funktioniert nicht wie erwartet.
    Wir sind dran.
    Bitte einfach Mail an den Support von der E-Mail Adresse aus mit dem der Kauf getätigt wurde. Wir mailen dir dann deine Daten.
  9. #1389
    Hallo Feodor,
    danke für die Info.
    Ich habe ein entsprechendes Ticket eröffnet (#540303)
    Sollte doch reichen. Oder?
    chris
  10. #1390
    Zitat Zitat von Eraser112 Beitrag anzeigen
    Hallo.
    Danke!
    Einfach danach wieder ein Alarmtext Plugin setzen und dort z.B. nur ein Leerzeiche reinschreiben.
    Schon ist der Alarmtext überschrieben.
  11. #1391
    FAX
    Besteht irgendwie die möglichkeit die Alarmdaten per FAX zu versenden an die entsprechenden Feuerwehren, aus FE raus?
    Markus
  12. #1392
    Drucken an Fax ?
    vll. geht das mit einer fax karte und die dazugehörige Software ?
  13. #1393
    Stichwort: Mail-to-fax
    Funktioniert über ein Online-Faxdienst (z.B. Interfax)
    Einfache Variante:
    Du schickst den Alarmtext einfach als eMail über dieses Konto an die Faxnummer. Ist das Fax halt relativ unformatiert.
    Komfort-Variante:
    Du erstellt mit dem Alarmdruck eine Datei, die du dann per Mail als Anhang über das Konto an das Fax verschickst. Vorteil dabei ist, dass du die Seite frei gestalten kannst.
  14. #1394
    Danke, werde das mit dem onlinefax mal testen.
    Faxdrucker hatte ich schon versucht. Leider müssen da noch zuviele eingaben gemacht werden
    Bei dem Onlinefax Dienst gibt es auch eine möglichkeit das in eigene Anwendungen einzuarbeiten.
    Wäre das nicht noch als Output Plugin machbar?
  15. #1395
    Habe da ein kleines Problem.
    Der AM3 nimmt keinen Alarm an der von FE gesendet wird. ( Plugin ist Aktiviert ).
    Port wird auch von keinem anderen Programm verwendet.
    Der Alarm geht Fehlerfrei raus. Im Log steht das er erfolgreich übertragen wurde.
    Er scheint aber nicht im AM3 anzukommen. Da steht im Log nichts von eingehenden Alarm.
    Beide Programme arbeiten auf dem selben Rechner.
    Win XP 32bit
    Aktuelles Java
    4GB Ram
    Hatte in den einstellungen des Plugins folgende einstellungen versucht.
    127.0.0.1
    localhost
    IP des Rechners
    alles ohne erfolg.
    Markus
    Muss das nochmal hoch holen, da ich immernoch zu keinen ergebnis gekommen bin.
    Habe jetzt einige Rechner getestet, verschiedene einstellungen. Aber überall das selbe ergebnis. Alarm geht ohne fehler raus, kommt aber nie im AM3 an.
    Weiss nicht mehr weiter.
    Muss die adresserkennung im Server Aktiv sein wie in der Beispiel Anleitung?
    Habe diese aus, da sie nicht zufriedenstellend arbeitet.
    Hatte nach dem Update auf 1.9.0 auch das Problem das die Einheiten im Sammelalarm verschwunden waren, und mit meinem Email Provider keine Mails mehr raus gingen.
Aktive Benutzer in diesem Thema: 9 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 9)
