Du musst ja Status 1 und 8 nicht an den AM3 schicken. Was schickst du denn momentan an den AM3? Jede Statusänderung? Welche "löst" einen Alarm aus (Bildschirm geht an, Alarmperspektive, etc.)
Hallo firEmergency,
ich glaube ich habe das Problem falsch beschrieben, versuche es noch mal etwas ausführlicher.
Das geplante vorgehen, ist in einem Swissphone BOSS925 zu jedem Fahrzeug (6Stück) ein RIC zu Programieren. Zu jedem "Fahrzeugric" soll ein eindeutiger Code im Fixtext des Melders hinterlegt werden um mit dem DME-Plugin diese dem richtigen Fahrzeug=Einheit zuzuordnen (Der DME soll natürlich über einen nachgerüsteten USB-Anschluss mit dem Rechner verbunden werden). Damit gäbe es also 6 Einheiten welche je einem Fahrzeug entsprechen. Wird nun durch die Leitstelle ein Fahrzeug alarmiert soll FirEmergency, nach Textersetzung etc., den Alarmmonitor (im Bereitschaftsraum) auslösen, soweit kein Problem ;-)
Nun zu meiner Frage/Problem, da die Fahrzeuge nicht nach jedem Auftrag die Wache anfahren, sonden oft unterwegs zum nächsten Einsatz gerufen (via dme alarmiert) werden, währe die Auswerzung des Alarms in FirEmergency, auf der Wache, nicht notwendig (da die Besatzung den Monitor eh nicht sehen, ein Alarmausdruck liegenbeleiben, "ruhende" Beatzungen gestört werden würden).
Ich kenne mich im bereich der Informatik leider nicht so gut aus, könnte mir aber vorstellen, dass an erster Stelle in der Alarmabarbeitung eine Abfrage mit z.B. BossMon über eine Log-datei der Aktuellen Fahrzeugstatus (also eine art Verbindung zwischen Fahrzeugstatus und Einheit in FirEmergency) abgefragt wird. So könnte FirEmergency den Alarm nur dann auswerten wenn das Fahrzeug auch im Status 2, die Besatzung also auf der Wache und im Bereitschaftsraum ist, wo sie den Monitor sehen können.
danke im voraus
maxi_taxi
