Ergebnis 1 bis 15 von 1780
    "Ton vor jedem Vorlesen abspielen" deaktivieren
    Wie kann ich diese Funktion im AM wieder deaktivieren, wenn der Pfad zur Sounddatei angegeben ist kann dieser nicht mehr gelöscht werden.
    Frage ich habe einen Monitor 32" und eine Wegstrecke von ca. 15 Meter wie bekomme ich das Signal Störungfrei zum Monitor hin.
    FME: XLSi & Boss 925V
    Nochmal bitte. Was meinst du?
    Vermutlich via Netzwerkkabel. Google mal nach VGA via LAN oder ähnlichem
    Gesendet via Mobile App
    Ich meine den Pfad für den Ton, wie bekommt man den wieder gelöscht?
Hits:	241
Größe:	53,8 KB
    Achso. Da hast du Recht. Das passen wir an. Ist ein kleiner Fehler.
    DME Inputplugin:
    Bekomme es hin das FE durch einen Melder BOSS925 die Meldung bekommt!
    Aber wie bekomm ich die Subric als Parameter?
    Zeitstempel ist deaktiviert! Muss dieser aktiviert sein damit FE die Subric lesen kann? oder muss ich mit der Subric Regel arbeiten?
    DME Inputplugin:
    Geh hin und programmiere einen fixtext im Melder. Der wird dann immer am Anfang mit übergeben. Im dme Plugin kannst du dann den fixtext einer Einheit zu ordnen.
    Du musst dann halt je nach dem in der Pipeline durch die Textersetzung oder durch die globale Ersetzung diesen fixtext wieder wegfeiltern.
    Funktioniert wie ne eins
