Ergebnis 1 bis 15 von 1780
    woran kann es liegen, dass kein standby möglich ist?
    seit dem wechsel des rechners/ der grafikkarte lässt sich der monitor auch über die energiesteuerung nicht mehr in den standyby versetzen. besser gesagt: er schaltet nicht ab, obwohl er es nach 30min sollte.
    es ist eine ati hd 4890 verbaut, vorher war es eine "uralte" ati 7000series onboardkarte.
    ist das wirklich ein hardware problem?
    Sieht fast so aus.
    Die nircmd.exe hast du im AM3 korrekt angegeben? Die existiert auch noch am angegebenen Pfad?
    Kann mir mal einer den Sammelalarm verständlich erklären.
    Blicke da nicht so ganz durch.
    z.b. ich lege einen Sammelalarm an "Gesammte Gemeinde"
    und packe rein
    Einheit1
    Einheit2
    Einheit3
    Einheit4
    Jetzt wird nur Einheit 1 und 2 Alarmiert von der Lst.
    Werden dann alle 4 Alarmiert oder was passiert da?
    Oder bekomme ich dann nur eine Alarmierung wo dann drin steht das Einheit 1 und 2 Alarmiert sind?
    Gruß Markus
    Das zweite. Die Sammel-Alarm-Einheit die du angelegt hast wird alarmiert. Hier steht dann drin, dass Einheit 1 und 2 alarmiert worden sind.
    Der Sammel-Alarm "sammelt" also alle gewünschten Alarmierungen und schickt dann einen Alarm an die Sammel-Alarm-Einheit.
    Sieht fast so aus.
    Vorher hat es ohne das externe programm funktioniert. Muss ich nur die nircmd.exe verknüpfen und die übernimmt dann die im AM eingestellte Zeit? Oder muss ich noch etwas programmieren?
    Gesendet von meinem GT-I8190 mit Tapatalk
    lippe
    Die nircmd.exe kümmert sich um das Standby/Wakeup Verhalten (wenn es der Monitor unterstützt).
    Nur den Pfad angeben, den Rest macht der AM3
    mal aus dem aPager iOS wiki entnommen:
    "Anwesend durch GPS (BETA)
    Mit dieser Option ist es möglich, dass das Handy nach dem Lesen des Alarms automatisch die Rückmeldung „ANWESEND“ schickt, sobald das iPhone sich in einem bestimmten Umkreis um das Gerätehaus befindet. Hierzu muss im Konfigurationsbildschirm zusätzlich die Adresse des Gerätehauses eingetragen werden!"
    Ich habe es bis jetzt noch nicht ausprobiert, hätte aber noch zwei Fragen im Vorraus.
    Bleibt der Personenstatus bis zum "Alarmende" bestehen oder wenn das Gerät wieder den Umkreis der angegeben Adresse verlässt?
    Zweitens würde mich interessieren wenn das Feature für Android verfügbar ist. (Es wird ja sicherlich schon versucht worden sein dies in Angriff zu nehmen).
    lippe
    Sammelalarm
    Noch mal eine verständnisfrage.
    Habe jetzt einen Sammelalarm eingerichtet.
    Dieser beinhaltet.
    Einheit 1
    Einheit 2
    Einheit 3
    Einheit 4
    Wenn jetzt Einheit 1 und Einheit 2 Alarmiert werden, bekommt die Sammelalarm Einheit gemeldet das Einheit 1 und 2 Alarmiert sind, wenn ich das richtig verstanden habe?
    Und Einheit 3 und 4 werden nicht benachrichtigt?
    Bekommen das die Einheiten 1 und 2 dann auch mitgeteilt?
    Ich gehe mal davon aus, der Alarm für Einheit 1 und 2 geht sofort raus, und der für die Sammelalarmeinheit erst nach der eingestellten Zeit?
    Markus
    Geändert von grisu1975 (16.01.2014 um 13:46 Uhr) Grund: Nachtrag
    Ja, hast du richtig verstanden. Einheit 3 und 4 werden nicht alarmiert, da für die kein Alarm eingegangen ist.
    Es werden drei Einheiten alarmiert:
    - Einheit 1 (sofort)
    - Einheit 2 (sofort)
    - Sammelalarm-Einheit (nach der eingestellten Zeit)
    Nein, siehe erste Frage.
    Siehe oben.
    Danke.
    Jetzt hab ich das auch endlich verstanden.
    Markus
    Also:
    Diese Funktion geht nur, wenn man Komme oder Text angegeben hat bei der ersten Rückmeldung ... über die Rückmeldeübersicht geht es nur wenn Komme gedrückt wird ... dann wird das GPS aktiviert und der Ort getreckt (diese Daten werden nur im Handy geprüft und nirgends hin übertragen!!!) ...
    Die Features der Android App und iOS App werden, soweit technische möglich, abgeglichen, wann ist noch nicht abschätzbar.
    Zitat Zitat von ecs Beitrag anzeigen
    Also:
    ...vielleicht was fürs BUG-Tracking: bei meiner APP ist trotz ausgeschalteter Funktion "Rückmeldung über Ort" das GPS immer aktiviert, wenn ich aPager öffne... und das bleibt es auch, bis ich aPager "mutwillig" beende...
    (aPager Version 2.0 Build 63)
    Ich glaube nicht, dass das was miteinander zu tun hat. Wenn ich mich recht entsinne kommt bei der Installation von Apager die übliche Frage, ob das Programm die Position des iPhone benutzen darf. Somit schaltet aPager per se beim Start die Navigation an, um z.B die Navigation benutzen zu können.
