Ergebnis 1 bis 15 von 1780
    Alle Konfigurationen im /config Ordner?
    Sind eigentlich alle Konfigurationen von FE im Config Ordner enthalten? Irgendwie verstehe ich dann etwas nicht so ganz:
    Ich habe jetzt festgestellt, dass, aus welchem Grund auch immer, alle Admin Einstellungen weg waren:
    -Alle Eingangsplugineinstellungen
    -Alle Mtglieder von Sammelalarmen
    -Alle Einstellungen von "Einstellungen" (Adresserkennung, Alarmzeiten) usw.
    Ich kann nicht genau sagen, wann das passiert ist, ich habe es nur so nach und nach durch Zufall gesehen. Zuerst fiel mir auf, dass ich keine Wettermeldungen mehr bekam, dann irgendwann, dass auch Sammelalarme nicht mehr kamen....
    Alle Pipelines sind nach wie vor vorhanden, da war nichts weg.
    Server:
    BosMon (POCSAG, FMS)
    FE 1.6
    AM3
    Balabolka
    Diese Einstellungen (Input-Plugins, Sammel/Expressalarm und kleinere Einstellungen) sind in der settings.fdb gespeichert. Eventuell gab es dort einen Fehler beim Laden?
    Mehrfachalarm bei apager
    habe folgendes Problem,
    bei mir kommen meistens zwei oder dreimal die gleichen Ric´s an.
    Gestern kam die erste unvollständig und wurde inerhalb 5 Sek. zugestellt.
    3 Sek. später kam die zweite mit vollständigem Text, die dritte wie die zweite in einem Versatz von 5 Sek.
    35 Min. später kam der vollständige Text 6 mal an, in einem Abstand von 3 - 5 Sek.
    Was kann ich hier tun um dies so einzustellen, dass z.B. der Text erst wenn er vollständig ist (mit den meisten Zeichen) gesendet wird, und nur einmal ??
    Danke und Gruß
    Google Karte Zoom einstellen
    Hallo, besteht irgendwo die Möglichkeit den Zoom bei der Googlekarte im AM3 einzustellen?
    Habe das Problem das bei kleinen Strassen das Sysmbol vom Einsatzort auf eine ganz andere Strasse zeigt, allerdings nachdem man manuell gezoomt hat es dann doch richtig angezeigt wird.
    Bei OpenStreetMap kann man es ja einstellen, wäre super wenn man es bei Google auch einstellen könnte?!
    Danke und Gruß
    Mit dem Logik-Plugin kannst du die Länge des Textes überprüfen lassen:
    http://firemergency-wiki.de/mediawik...p5?title=Logik
    Das geht bereits. Kleiner Pfeil neben dem Schließen Knopf der Google-Maps-View.
    Genau das habe ich gesucht und nicht gefunden -.- =) Danke =)
