Ergebnis 1 bis 15 von 1780
    Ich bekomme die POCSAG Meldugen über Bosmon rein und schicke diese dann an FE. Ohne irgendwas am Text zu ändern. In FE bzw das, was FE dann an die Handys schickt in aPager, prowl etc, werden z.B. ein " ´ " als "'" dargestellt. Liegt das an der Zeichencodierung und wenn ja, was kann ich das ändern? Oder wie kann man dieses Problem sonst in den Griff bekommen? Unsere BAB-Auffahrten werden teilweise im Ortsteil mit einem " ´" abgekürzt und dann steht da sowas wie "E'weil-West > E'weil-Ost" Das ist sehr unschön...
    Danke im Voraus!!!
    Danke im Voraus!!!
    Per Ersetzung sollte das machbar sein:
    FE-Server startet nur per Mausklick richtig
    wenn ich meinen FE-Server automatisiert starten lass, also via Autostart, Geplanter Task, bat oder Skript, bringt er immer Fehlermeldungen bzgl. Java.
    Siehe Anhang.
    Starte ich via Mausklick, passt alles und der Server läuft.
    Dies trat erst nach dem letzten update auf.
    Die älteren Versionen ließen/lassen sich problemlos automatisiert starten.
    Woran kann das liegen?
    Besten Dank!
    Wolfi
Hits:	260
Größe:	433,1 KB
ID:	16599   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	270
Größe:	405,2 KB
    Siehe Anhang.
    Besten Dank!
    Wolfi
    Genau das Problem liegt bei mir auch vor. Vermütlich durch Umstellung auf Win10 ausgelöst?! - Ich habe noch keine Lösung gefunden.
    lippe
