Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: Fehler: Alarm wir nicht ausgeführt
    es ist richtig, dass kein Ablauf für 55307 und 55309 hinterlegt ist( diese Einheiten nutzen wir nur fÜr dem Sammelalarm),
    jedoch wird ja der Alarm der globalen Aktion nicht ausgeführt.
    Einmal klappt es, dann mal wieder nicht.
    Siehe 2. Log oben!!! 2 mal die gleiche Einheit!!!
    Der Fehler muss noch irgendwo im System liegen.
    Nochmals die Daten:
    1 Einheit: 55xxx (globale ZVEI) mit Pipeline
    2 Einheit: 55307 keine Pipeline (nur für SAmmelalarm)
    3 Einheit: 55309 keine Pipeline (nur für SAmmelalarm)
    1 Einheit ist meine Problemeinheit!!! Siehe Logs oben!
    Geändert von Narkose07 (02.01.2012 um 15:45 Uhr)
    Ah, ok. Jetzt seh ich dein Problem.
    Einmal wird eine Pipeline gefunden:
    11:37:41 [INFO] [PipeControllerThread] [server.PipelineController][85] Pipeline gestartet für 55307
    und einmal nicht:
    07:34:48 [WARN] [PipeControllerThread] [server.PipelineController][78] Alarm für 55307 wird nicht behandelt, da kein zugehöriger Alarmablauf gefunden wurde.
    Da ich von solch einem Fehler (das ein Alarm nicht ausgeführt wird, obwohl die Einheit existiert) noch nie gehört habe, kann ich mir kaum vorstellen, das das der offensichtliche Fehler ist.
    Eventuell ist etwas anderes daran Schuld und es wird nur falsch geloggt.
    Es wird sich jemand bei dir melden, um das Problem besser analysieren zu können.
    Das Problem ist bei mir auch schonmal aufgetreten. War aber anfangs beim ganzen Einrichten und Testen der Einheiten und Pipelines.
    Allerdings konnte ich das Phänomen nicht wirklich nachstellen, und es ist seitdem auch nicht mehr aufgetreten.
    Gibt es schon News?
    Den es fallen tägl. mehrere Alarme aus!
    Könntest du mal folgende Screenshots posten:
    - Globale Aktionen
    - Konfiguration der globalen Aktionen
    Ich habe die Konfiguration bereits erhalten, kam leider aber noch nicht dazu sie mir anzuschauen.
    Bringt bitte etwas mehr Zeit und Verständnis mit. Wir bzw. Ich arbeite momentan auch 9-10 Stunden am Tag und finde nicht jeden Tag die Zeit und Muse noch in meiner Freizeit mich darum zu kümmern. Momentan handelt es sich immernoch um eine kostenlose Beta-Phase.
    Ich werde mir es dieses Wochenende anschauen und versuchen den Fehler zu lokaliseren und dann natürlich auch zu beheben.
    Ein schönes langes Wochenende.
    Gruß Helfo
    Was du auch zwischenzeitlich mal testen könntest:
    Verwende das angehängte Alarm-Input-Plugin.
    Das loggt im DEBUG Level mit, was von der .exe übergeben wird.
    Damit können wir eventuell schon ausschließen, das der Fehler bereits bei der .exe entsteht.
    Einfach die Datei in den Ordner /files/InputPlugins/ kopieren.
    Wenn dann wieder etwas nicht geht, den Loginhalt posten.
