Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Programmierung Bosch FME 88S
    ich habe hier einen der ersten Bosch FME 88S und wollte ihn programmieren.
    Ich kann mir der ME-200 Software die Schleifen und die Ruftöne ändern aber das Mothören kann ich nicht aktivieren und den Vollalarm in Mittelstellung.
    Wer kann helfen???
    Fme 88 s
    Geh mal unter Systemsteuerung da kann man das anwählen.
    Ich kann es nur auswählen wenn ich das Programm öffne und nicht wenn ich den Melder erst einlese.
    Dann lässt es sich auch nur in Endstellung programmieren und nicht in Mittelstellung und der Vollalaarm in Mittelstellung geht auch nicht
    Me200
    Gibt es bei dem Programm auch ein "Service"Menü-Start wie bei der PSW329 und PSW429?
    "Service Menü" gibt es meines Wissens nicht ...
    Welche Kombination aus Softwareversion Melder und Softwaretstand Programmiersoftware verwendest du?
    Welche Programmiersoftwareversionen hast Du überhaupt?
    Gruß, Ralf
    Ich hab die DOS-Version 1.1 und die Windowsversion 3.01 zum programmieren.
    Mein Melder hier hat die Firmware 02.
    Ich habb das Mithören nicht in "Mittelstellung" programmieren und auch nicht "Vollalarm in Mittelstellung".
    Ich kann es anklicken und programmieren, beim auslesen wird es auch angezeigt aber es geht nicht.
    Ich kann nur in Endstellung mithören.
    Was mache ich falsch?
    Ich hab auch schon versucht in beiden Stellungen mithören zu aktivieren. Programmieren lässt es sich aber ich höre dann in beiden Stellungen nichts
    Hab gerade herausgefunden dass bei den neueren Softwareversionen einstellbar ist, ob der Melder BOS konform oder nicht programmiert werden soll. Dies geschieht indem man in der PGA88.ini bei BOS= entweder bos oder -bos setzt.
    Ob es bei der v. 1.1 auch umstellbar ist, weiß ich nicht. Jedoch ist der Monitorbetrieb und der Vollalarm in Mittelstellung laut Programmieranleitung nicht BOS konform.
    Kannst du es mit einer neueren Softwareversion probieren?
    Ralf
    Wenn ich die Windows Version kommt nur "falsche Firmware"
    bei der 3.01 Windowsversion hab ich die "non"-BOS Version
    wie das bei der ME200 Version ist weiß ich nicht
    ich habe die Selbe fehlermeldung, habe die PGA88 V3.0 und V3.01 so wie die ME200 V1.1 Dos Version
    Melder lassen nicht einlesen und Programmieren
    Melder Typ Bosch FME88s
    BOS Nr ME1-25(D)40/95
    Firmeware der Melder 200.01.02
