Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Alarmierung funktioniert nicht
    Hi!
    Wollte heute mal das Tool ausprobieren.
    Habe mir als erstes mal die Anleitungen durchgelesen und dann alles nach der Anleitung abgearbeitet.
    Es funktioniert aber nicht so ganz.
    Wenn ich Manuell Alarmiere funktioniert es.
    Aber die Alarme über BosMon funktionieren nicht.
    Ich habe jetz 2 Benutzer. Einmal den voreingestellten "Admin" und als zweites "Feuerwehr".
    In BosMon hab ich alles importiert mit Hilfe der Funktion in der Server Oberfläche habe nur als Benutzer dann noch überall Feuerwehr eingetragen.
    Bei der Einheitenverwaltung hab ich als Namen die Kurz-Beschreibung aus BosMon genommen.
    Und als Code die Ric incl. unteradresse.
    Und den Alarmablauf hab ich auch wie folgt aufegabut.
    Start
    ++ Alarmtext (BosMon)
    +++ Android
    den Alarmtext hab ich angepasst und den beutzer bei android hinzugefügt.
    Kann mir jemand sagen was ich da falsch gemacht habe? Wahrscheinlich nur ein dummer anfänger fehler.
    Dito
    Muss mich leider anschließen. Wenn ich im Bosmon den Test-Button drücke steht im Server:
    19:20:51 [WARN] [PipeControllerThread] [PipelineController][92] Alarm f³r 0000 wird nicht behandelt, da kein zugeh÷riger Alarmablauf gefunden wurde.
    Hab alles mehrmals überprüft.
    Der test ist bei mir erfolgreich
    Hab nochmal rumprobiert. Wenn ich einen bentzer "test" mit dem Code "0000" anlege funktioniert alles einwandfrei.
    Wo liegt bei den anderen benutzern der fehler. hier benutze ich die RICs als Code.
    Muss ich in BosMon bei Benutzer den Benutzer von Firemergency angeben oder den code von firemergency?
    Glaube ich hab den "Fehler"
    http://firemergency.de/wp-content/up...ung-BosMon.pdf
    Seite 5 ganz oben.
    Oder kann das daran liegen das ich die BosMon daten von nem anderen server lade. das sich das stört?
