Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: Blat Weiterleitungen nicht korrekt
    vielleicht liegt es gar nich an BosMon, da hier die alarmierungen richtig angezeigt werden...
    eine Frage, wir haben seid dem letzten Update ein kleines Problem.
    Wenn eine Ric alarmiert wird, kommt automatisch mittels "Blat" eine weiterleitung an eine Emailadresse.
    Sollten jetzt 2 unterschiedliche Rics mit der selben Meldung alarmiert werden,
    z.B. RTW Ric 1234567A und NEF 1234568A kommt nur die vom RTW an und das doppelt.
    Kennt jemand eine Lösung für dieses Phänomen?
    wie sieht denn deine batch datei aus? ggf. mal hochladen...
    bei uns werden auch öfters mal zwei fahrzeuge gleichzeitig alarmiert...
    hier klappt es mit den zwei ankommenden emails dann auch...
    Hi. Batch ist folgende:
    chcp1252
    if exist mailinhalt.txt goto ende
    echo %* >> c:\emailalarm\mailinhalt.txt
    c:\emailalarm\blat.exe -install PCNAME Mail@gmx.de
    c:\emailalarm\blat.exe "c:\emailalarm\text02.txt" -to Mail@dopushmail.com -server mail.gmx.net -u Mail@gmx.de -pw Mail@gmx.de -server mail.gmx.net -u Mail@gmx.de -pw XXXXXXXXX -debug -timestamp -log versandlog.txt -subject "Meine SMS Alarmierung" -sf c:\emailalarm\mailinhalt.txt -bcc Mail@vodafone.de -bcc Mail@gmx.de" *
    del c:\emailalarm\mailinhalt.txt
    wait 60
    end
    So, etwas geändert, leider kommen bei der Alarmierung mehrerer Einheiten immer noch nicht alle sauber durch.
    z.B. RTW und NEF je eine Ric. Dann kommt 2 mal der RTW, aber keinmal das NEF.
    @echo off
    if exist subject.txt goto exit
    echo %* >> c:\emailalarm\subject.txt
    c:\emailalarm\blat.exe -install PCNAME xxx@gmx.de
    c:\emailalarm\blat.exe "c:\emailalarm\text02.txt" -to xxxx@gmx.de -server mail.gmx.net -u xxxx@gmx.de -pw xxxx@gmx.de -server mail.gmx.net -u xxxx@gmx.de -pw xxxx -try 4 -log c:\emailalarm\versandlog.txt -debug -timestamp -sf c:\emailalarm\subject.txt"
    del c:\emailalarm\subject.txt
    exit
    Bei uns sieht´s so aus. Wie gesagt, funktioniert es auch ;)
    echo %alias% %3 >> C:\Programme\Blat\full\mailinhalt.txt
    C:\Programme\Blat\full\blat.exe -install PCNAME adresse@email.de
    C:\Programme\Blat\full\blat.exe "C:\Programme\Blat\full\mailinhalt.txt" -priority 1 -to empfangsadresse@email.com -server smtp.googlemail.com -u useradresse@email.de -pw PASSWORT -server smtp.emailhoster.de -debug -timestamp -log versandlog.txt -subject "Betreffzeile" -bf empfaenger.txt
    del C:\Programme\Blat\full\mailinhalt.txt
    wait 60
    end
    Gleiches Problem
    Hallo Jungs,
    ich möcht euch mal nicht alleine im Regen stehen lassen....
    Hab das gleiche Phänomen. Allerdings hab ich es bisher noch auf BosMon geschoben, und längere Zeit deswegen deaktiviert. Allerdings werte ich kein Pocsag sondern nur ZVEI aus.
    @feuerwehrspritze112: Meld dich mal, ob die Lösung gefruchtet hat.
    Danke!
    Zitat Zitat von bmnpls Beitrag anzeigen
    Hallo Jungs,
    Danke!
    Hey! Ob Pocsag oder ZVEI ist ja egal.
    kannst du mal deine BAT datei posten ?!
    Mal gucken, wie deine aussieht...
    Ich versteh es auch nicht ganz, warum das bei euch nicht geht.
    Hat @hollowman01 es schon mit meiner BAT probiert?!
    ich überlege mal weiter... bis später ;)
    Besten dank schon mal. Werd ich nachher direkt noch mal versuchen. War leider die letzte Tage ein wenig im Stress.
    leider besteht immer noch das selbe Problem wie im ersten Post beschrieben.
    Lebenszeichen
    Hallo ihr zwei,
    ich wollt mich nur mal kurz melden, hab euch nicht vergessen....
    Da mein PC aber defekt ist, muss ich die Dateien erst noch retten. Ich poste dann mal sobald wie möglich die Batch-Dateien....
    Dann bezweiel ich aber, das es an deiner / meiner batch liegt. bei mir geht es ja. wie sehen deine email einstellungen aus?
    oder was hast du noch so eingestellt?!
    öffnen sich denn auch beide CMD Fenster, sofern deine hinterlegten ric aufgaben reinkommen ?
    für jedes sich öffnende CMD fenster der batch kommt auch nur eine email.
    bei mir öffnen sich 2 fenster im millisekundenbereich nacheinander...
    Schönes wochenende ;)
    Ich denke ich weiß wo der Fehler liegt. Die txt datei von Alarmierung 1 ist noch
    Offen wenn Alarmierung 2 rein kommt. Ich muss wohl für jede ric eine eigene batch
    Basteln damit er jede einzeln abarbeitet.
    So.. ich meld mich mal wieder...
    @hollowman01: Das Problem, das die Datei noch geöffnet ist, frage ich mit nachfolgenden Zeilen ab. Kannst es ja mal probieren, ob es bei dir dann klappt...
    Ich bin im Moment wieder auf aktivieren meiner ganzen Sache, um auch weiter zu forschen.
    :writemessage
    rem In Datei schreiben
    @echo %Datum% - %Uhrzeit% %Rufname% >> %Alarmierungen% || goto failed1
    :failed1
    rem Warteschleife bei Schreibfehler
    timeout /t 1 /nobreak
    goto writemessage
