Thema: Motorola FuG 9C Anschluss Feststationsuntersatz mit LSP
    Hallo Forengemeinde,
    wahrscheinlich eine ganz banale Frage:
    Vor mir steht ein Motorola FuG 9C mit Feststationuntersatz mit integriertem Lautsprecher:
    http://www.km-funktechnik.de/epages/...oducts/1453968
    Frage: Wie bzw. wo wird der Stecker am Gerät angeschlossen?
    Außer dem 25 poliger Stecker an der Unterseite des Gerätes konnte ich nichts entdecken.
    Gibt es da ein spezielles Zubehör?
    ZL
    ->FMT-Größen-Vergleich<-
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    Motorola FUG9c? Was für ein Gerät ist es denn genau? GM900 GM950 MCS2000?!?
    DIese Lautsprecher gibt es mit verschiedenen Steckern einmal mit dem 25 Pol SUB D für z.B. GM900 oder MCS2000 und Baugleiche und einmal mit einen 16 poligen Stecker für z.B. GM950 oder GM380 etc.
    Also wenn der Lautsprecher zu deinem FUG gehört dann sollte das anschließen kein Problem darstellen ;-)
    Gruß der Lagedienst
    du wirst einen solchen Stecker benötigen,
    http://www.ebay.de/itm/MOTOROLA-ZUBE...item58898b9802
    und den Untersatz dann umbauen müßen
    Wer Rechtschreibfehler findet -- kann sie behalten
    Passt garnicht zusammen! Es sei denn...du meinst gar kein FUG9c, sondern soein schnödes Betriebsfunkgerät gänzlich ohne FUG, ohne C, ohne Duplexweiche.
    Denn ein echtes FUG9C kannst du elektrisch garnicht (einfach) an diesen Untersatz anschließen, und mechanisch höchstens mit verflucht viel Heißkleber oder auch ner Rolle Gaffatape.
    Leute...schaut euch dochmal die Definition für ein FUG9 an, vor allem was das C angeht.
    Und wer einem soein Simplex-Betriebsfunkgerät als FUG9C verkauft hat, hat es auch verdient wenn man ihn nötigt das Gerät zu essen.
    Schließlich könnten solche Geräte allerhöchstens ein FUG9a sein...und das auch nur wenn in Bruchsal da mal jemand eine entsprechende Urkunde abgestempelt hat.
    ... ok wieder schlauer... es handelt sich um ein MCS2000.
    Mir ist schon bewusst das es sich um ein Betriebsfunkgerät handelt das allerhöchstens einem FuG 9C von der Programmierung ähnelt. Hätte ich vllt. dazu schreiben sollen.
    Das Gerät wurde aber als Motorola FuG 9C (und nicht als Betriebsfunkgerät) verkauft.
    Umso mehr hat mich dann eben der etwas "unkompatible" Stecker des Feststationsuntersatzes gewundert.
    Der Hinweis mit dem Stecker ist gut, denn werde ich mir besorgen. Danke.
    Konnte aber in Erfahrung bringen das Pin 1 + 3 für den Lautsprecherabgang zu verwenden ist.
    Ansonsten arbeitet das Gerät ordentlich und ist für unsere Zwecke ausreichend.
    ZL
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    du kannst dir auch auf EBay gleich einen neuen Lautsprecher mit passenden Stecker ersteigern das ist manchmal billiger als einen neuen Stecker zu kaufen.
    Und Ja Pin 1 und 3 ist richtig da kommt der Lautsprecher ran
    Moderation: Auf Wunsch des Themenerstellers geschlossen, da sich seine Frage bereits geklärt hat. Somit Thema nicht mehr nötig.
