Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: Ausfall des Wetterwarn-Plugin + Lösung
    Hallo.
    Leider klappt bei mir die Wetterwarnung noch immer nicht.
    Ich habe das neue Plug-In eingepflegt.
    Heute Morgen kam eine Wetterwarnung, aber nix passiert.
    Wetterwarnungen haben aber bereits geklappt.
    Beim Serverneustart kommt [INFO] [Timer-1] [WetterInput][505] Erster Durchlauf. Keine Alarmierung
    Tom
    Edit: Komisch. Etz klappte es. Werd es mal beobachten!
    Die allererste Wetterwarnung die nach Server-Start gefunden wird, wird ignoriert. Erst beim zweiten Durchlauf wird die Warnung weitergeleitet.
    Wenn du das als "Fehler" meinst, dann kann ich dir sagen, das ist so beabsichtigt.
    Ahhhh.
    OK. Dann ist es in Ordnung!
    Danke!!
    Tom
    Dazu hätte ich auch noch eine Frage:
    Wird eigentlich jede Wetterabfrage beim DWD angezeigt (im Serverfenster, daily.log)?
    Ich hatte folgendes Phänomen:
    -Start des FE Servers mit dem neuen Wetterplugin am 13.12. gegen Abend.
    -Um 20.30 wird eine Wetterwarnung erkannt und verschickt
    -Um 21.00 weitere Abfrage (mein Intervall 30 Minuten)
    -Um 22.30 erst nächste Abfrage
    -danach keine ersichtliche Abfrage mehr, bis:
    -Um 14:00 Abfrage, keine Wetteränderung
    -Um 15.30 Abfrage mit 3 Warnungen, davon eine von 7:23 Uhr
    Hmmm ....?!
    Server lief definitiv durch, hat zwischendurch auch korrekt andere Einheiten alarmiert.
    Wenn du das Loglevel auf DEBUG hast, wirst du jede Abfrage sehen. Standardmäßig ist es aber auf INFO und dort wird nicht alles mit angezeigt
    In der Server-Oberfläche steht es dann erst drin, wenn wirklich alarmiert worden ist.
    Das Loglevel ist auf Debug.
    Heisst also, er fragt nicht wirklich regelmässig ab?
    Dann poste doch mal den Log. Wenn er nicht regelmäßig abfragen würde, wäre es ein Fehler.
