Ergebnis 1 bis 15 von 21
Thema: schaltbare Schleifen beim Skyfire II
    Kann man beim Skyfire II auch EINZELNE Schleifen abschalten (so, wie beim Quattro 98), oder nur alle Schleifen, die mit Speichersplitt programmiert sind, zusammen?
    Vielen Dank!
    Teddy
    Bei der alten Firmware kannst du alle Schleifen zusammen in den Speichersplit legen (besser gesagt : du musst alle zusammen in den Speichersplit legen).
    Bei der neuen Firmware lassen sich Benutzerprofile (max. 8) anlegen, welcher du selber abschaltbare Schleifen zuordnen kannst.
    Schau mal in dein eMail Postfach !
    Hi Tobi!
    Und woran kann ich erkennen, ob da die alte oder neue Firmware drauf ist?
    Teddy
    Wenn das Gerät beim Einschalten nach dem "Pager bereit" noch "Benutzer 1" sagt ist die neue Firmware drauf.
    Andreas
    Hallo.
    Ja, genau. Oder wenn man Zusatzoptionen wie regelbare Lautstärke nutzen kann.
    Guten Morgen!
    Also, auf dem Melder ist noch eine gespeicherte Nachricht drauf. Wenn ich diese abhöre, kann ich über Taste B die Lautstärke erhöhen.
    Ist das damit gemeint?
    Teddy
    Hallo Teddy,
    dann sollte die neue Firmware drauf sein. Aber die sicherste Methode:
    Gerät ausschalten - Gerät wieder einschalten. Wenn dann die Durchsagen "Pager bereit", "Benutzer 1" zu hören sind, kannst Du Dir sicher sein.
    Andreas
    Also beim Einschalten sagt die nette Lady nur "Pager bereit".
    Alte oder neue Firmware???
    Bis dann!
    PS. Da ist (soweit ich weiß) aber auch nur eine Schleife drauf. Macht das was?
    Geändert von Teddy (24.02.2003 um 19:53 Uhr)
    Teddy
    Dann ist es die alte Firmware und es lassen sich keine Benutzerprofile anlegen. Das abschalten der Schleifen funktioniert dann nur so wie es Tobias in seinem ersten Beitrag geschrieben hat.
    Andreas
    Na siehste! Wieder was dazugelernt! :-)
    Vielen Dank für Eure Antworten!!!
    Teddy
    Würde aber empfehlen, den SFII auf die neue Firmware updaten zu lassen, lohnt sich wirklich, zumal sich dann auch Gruppenrufe programmieren lassen.
    Hab ich auch machen lassen, man ist eben immer besch... dran, wenn man sich bei einem neuen FME für das Nullserienmodell entscheidet.
    Mit den neuen Funktionen ein genialer FME.
    Gruß, Peter
    Hmmm,
    wie teuer wird sowas denn? Ich habe das Gerät gebraucht gekauft. Lohnt sich das wirklich?
    Was für Vorteile (außer den schaltbaren Schleifen) hat das denn sonst noch?
    Teddy
    Kostet schon was. Ich glaube, das lag so zw. 80 und 90€. Im Prinzip schon traurig, daß so ein Update auf die neueste Firmware nicht kostenlos gemacht wird, vor Allem wenn der FME neu gekauft worden ist. Da sind aber alle Hersteller gleich, nach dem Kauf ist der Support beendet.
    Muß beim Hersteller der Prozessor getauscht werden. Den Service dazu bieten diverse Händler(Kalina, Heckmann etc.) an.
    Im Prinzip mußt du selbst entscheiden, was du unbedingt brauchst und ob dann die Investition nötig ist.
    Außer den 8 möglichen Benutzerprofilen sind wie gesagt auch 10er und 100er Gruppenrufe möglich, Der Batteriealarm ist schaltbar, die Lautstärke läßt sich in mehr Stufen verstellen und beim Abfragen des Sprachspeichers lassen sich die Alarmansagen und die Durchsage getrennt abfragen.
    (wenn so programmiert)
    Gruß, Peter
    Hallo.
    Ich kann mich den Vorrednern nur anschließen. Zur Info : 86.00 EUR kostet das Firmwareupdate.
    @Teddy : dein FME ist dann mit der alten ausgestattet, ein Update dauert ca. 14 Tage.
    Danke für Eure Antworten!!! Ich werd`s mir überlegen.
    @Tobi: Morgen hast Du meinen Melder auf dem Schreibtisch. Schicke ihn heute noch los.
    Teddy
