Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Eurobos Mars und Expreß-Alarm
    Moin.
    Die Frage vorweg: wer von euch hat Programmiererfahrung mit dem Mars?
    Es geht mir um Expreß-Alarmtauglichkeit, bzw. deren Umsetzung.
    Ich habe das mal getestet und mich an die Anleitung gehalten.
    Kurz erklärt:
    Er hat 48 Rics und die 48. Ric muß die EA-Text-Ric sein. Nun kann man von 1-47 die anderen belegen. Nehmen wir an es werden 2 Rics belegt. Diese müssen als Alpha geproggt werden mit oder ohne Fixtext und dann gibt es da ein Fester bei jeder dieser Alarm-RICs, dort trägt man eine Ablaufzeit ein, die laut Eurobos mit 25 programmiert werden soll. Ein max. Wert in Sekunden. Das gibt bei der Nr. 48 natürlich nicht. So weiß der Melder das es eine RIC ist, die per EA alarmiert wird. D.h. für Ihn das nach der Ton-Alarmierung des RIC 1 oder 2 innherhalb von 25 Sekunden der EA-Ric kommen muß. Erst dann alarmiert der Melder und zeigt den Text an.
    So, das sorgt also dafür das die klassische Adressierung bleibt. Nur wenn ich dann ins Display schaue dann stehen da 2 ausgewertete RICS, einmal Nr. 1 als Nur-Ton und dann muß ich zu nächsten Meldung blättern, da steht dann der EA-Text.
    Wie gesagt ich habe das gemacht wie es beschrieben war. Wenn das wirklich so sein soll, dann halte ich das für ne notdürftige unprofessionelle Art oder anders ausgedrückt ein billiger Trick. Natürlich erfüllt er den Zweck der gezielten Adressierung im EA-Netz, aber mit deutlichen Abstrichen.
    Also wer hat da auch schon mal in die Richtung Erfahrung gemacht?
    So würde ich den nicht kaufen, da es für mich nur bedingt EA-Tauglich ist.
    Danke im vorraus.
    FunkerVogth
    Und jetzt Werbung:
    http://www.ig-wasi.de/
    Das Forum zur Seite:
    http://forum.ig-wasi.de/
    www.hochleistungssirene.de
    Der von Dir beschriebene "Funktionsumfang" dürfte angesichts des Swissphone-Patents auf den Express-Alarm das äußerste der Gefühle sein, was man ohne das Risiko einer juristischen Auseinandersetzung anbieten kann.
    ..na dann viel Spaß bei rumblättern um die Meldung zu lesen.
    Spinnen wir weiter was passiert wenn innerhalb der 25s der EA-RIC nicht kommt oder nicht empfangen wird?
    Mal getestet:
    Es ist wirklich so, das erst nach 25s spätestens die Ton-RIC freigegeben wird, die Alarmierung (wenn auch nur Ton ist gewährleistet), aber halt verspätet. Nun sind die 25s ne Vorgabe der Proganleitung,man kann sie auch verkürzen, aber was nehme ich damit ich auf Nummer sicher gehe? Was passiert bei Mehrfachempfang.
    Finde es nicht so ok.
    Was man dem Melder zu Gute halten muß, er ist empfindlicher als der BOSS.
    Geändert von FunkerVogth (03.12.2011 um 15:20 Uhr)
    FunkerVogth
    Und jetzt Werbung:
    BLASPHEMIE!!
    na ja ich suche nach Kaufkriterien außer billig, weil aus Fernost......
    Übrigens das Apollo-Mutter-Modell heist AL-A29, wen es interessiert.
    FunkerVogth
    Und jetzt Werbung:
