Thema: Codeplug fehler ?? MTS2000 4m
    ich habe folgendes vor.
    Hab hier ein MTS2000 2m bei dem ich das HF-Board gerne durch ein 4m Board ersetzen wollte.
    Der austausch selber funktioniert auch super, nur leider hab ich bei der Programmierung ein Problem.
    Ich habe mir einfach ein Codeplug für ein 4m Gerät erstellt und die Modellnummer umgeändert.
    Checksumme und so passt auch, Software sagt alles IO.
    Das problem ist, nach der Programmierung geht das HFG ganz normal an, Meldet den "Begrüßungstext", nur danach geht die LED wieder an auf Grün und das HFG startet neu.
    und das Ganze wiederhohlt sich dann bis das Gerät ausgeschaltet wird.
    Was jedoch geht ist in das Servicemenü rein zu kommen durch drücken der Taste beim starten.
    Hat irgendwer ne Idee worans liegen könnte oder ein alternativs Codeplug für mich?
    Markus
    Mit welcher Software hast du den 4m Codeplug Programmiert?
    Bist du dir sicher das es ein MTS2000 ist oder kann es sein das du ein geflashtes MT2100 hast?
    GANZ WICHTIG! du musst das FUG dann neu abgleichen (lassen) Die Tuning Daten stimmen nämlich nicht mehr.
    Also,
    programmiert habe ich es mit der R02.09.00, mit welcher ich das HFG
    auch vorher bereits programmiert habe als noch das 2m HF-Board drin war.
    Meines Wissens sollte es ein MTS2000 sein............
    Danke für den Tipp, hab hier 2 von außen identische Geräte liegen und hab natürlich das MT2100 erwischt. Hab gerade mal das Andere genommen und alles geht.
    Blöd muss man sein..... ;)
