Hi!
Ist ein öfter mal vorkommender Defekt bei en Quattros. Da sind zwischen Lautsprecher und Platine 2 kleine Drähte, die sich ab und an mal aus der Lötstelle lösen und dann mal Kontakt haben, mal aber nicht.
Mach den Melder mal auf und löte die Drähte nach. (Oder lass das von jemandem machen)
Ausgelöst wird das einfach durch mechanische Belastung. Der Lautsprecher sitzt nur mit nem kleinen Klebepad auf der Platine und kann sich dadurch geringfügig bewegen, bis sich die Lötstelle eben löst.
Gruß Joachim
