Ergebnis 1 bis 15 von 30
Thema: Programmierung Hurricane Duo nicht möglich
    da jetzt schon mehrere von diesem Problem berichten habe ich mal einen neuen Thread eröffnet. Nochmal das Problem: Wenn ich den Melder auslesen will kommt die Fehlermeldung "Die Verbindung mit dem Endgerät konnte nicht hergestellt werden". Heute habe ich einen neuen Hurricane Duo bekommen, doch das Problem besteht auch hierbei. Ich verzweifle bald... Was mache ich falsch?
    Ich habe einen im Ladegerät integrierten USB-Adapter (den von "Platzhirrsch", Ebay), der mit sämtlichen anderen Meldern (Quattro, BOSS und auch RES.Q!) einwandfrei funktioniert. Warum nicht mit dem Hurricane Duo?
    Betriebssystem ist Windows 7, 64 Bit.
    Bin für jede Hilfe sehr dankbar!
    Gruß Andreas
    Das hat es was mit der Übertragungsgeschwindigkeit zu tun.Daher kann der DUO auch nicht mit den Original-Programmieradaptern auf der Basis des LGRA Professional programmiert werden.
    Ein Expertprogrammieradapter ist von Nöten.
    Ferner rate ich dringend von Nachbauten ab, da gerade auch bei den BOSS der EPROM sehr empfindlich ist und über die Wupper gehen kann.
    Dann ist erstmal Schluss mit programmieren und vor allem mit dem Empfangen von Alarmierungen.
    Entweder man investiert das Geld für Original- Hardware oder vertraut einfach seinem Funkwart.
    Lohnt sich denn die Mühe, den USB-Adapter (der wirklich bei allen sonstigen Melder sehr verlässlich klappt) in ein LGRA Expert umzubauen?
    Vielleicht können ja auch mal diejenigen etwas über ihre Hardware rückmelden, bei denen die Programmierung funktioniert?
    Ein Verändern der Übertragungsgeschwindigkeit in der Systemsteuerung des COM-Ports bringt übrigens nichts...
    Die Programmierung soll mit Programmiergeräten ab Baujahr mitte 2007 möglich sein.
    Ist meins ja, geht aber trotzdem nicht :-(
    Übrigens, beim LGRA Expert ist doch nur das Gehäuse anders, die Elektronik soll ja gleich sein? Darum müsste es doch egal sein ob der Programmieradapter ein LGRA Prof oder Expert ist oder?
    Hi, ob es mit USB funktioniert weiß ich leider nicht, ich programmier meinen per COM Port und das funktioniert wunderbar unter Windows 7 X64 Ultimate SP1
    gruß swordfall
    Lach, klar... Erst redest du von Nachbau und dann das deine ORIGINAL Swissphone Programmierschale nach 2007 gebaut wurde ^^...
    Du darfst das Ladegerät nicht mit dem Programmieradapter vergleichen...
    du brauchst einen neuen modifizierten Prog Adapter, den kriegst du auch bei "Platzhirsch".
    Also ich habe die Orginale Programmiereinheit und ich habe mir bei ebay den usb interfaser gekauft und einbauen lasen und muss sagen geht genauso mit den duo und den boss935 und mksi wie mit der orginalen programmierstation . Die firma funkhandel hat die auch eine komplet fertige einheit und die hat einer freund und die geht auch mit den melder.
    Programmierung Hurricane Duo Rufadressen
    ich habe einen Swissphone Hurricane Duo und ein originales Programmierset. Ich kann alles wie gewünscht Programmieren, nur leider keine Rufadressen. Das Menü taucht in der Software nicht - wie im Handbuch beschrieben - auf. Ich habe den Melder Frisch nach Erhalt ausgelesen und alles angepasst. Nur keine Rufadressen. Kann mir da jemand sagen was man machen kann?
    Gruß Amtmann
    Steht der Reiter Adressen nicht in der PSW?
Name:	Bildschirmfoto 2013-03-24 um 13.05.09.png
Hits:	220
Größe:	12,9 KB
ID:	14566   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bildschirmfoto 2013-03-24 um 13.06.33.png
Hits:	301
Größe:	16,0 KB
    Richtig. Der taucht dort nicht auf. Habe den Melder Werkfrisch vom Händler bekommen und eingelesen. Frequenz (Netzwerk) usw kann ich alles einstellen, aber der Reiter fehlt... und Musterdateien waren bei der PSW Plus ja nicht dabei ....
    Sehr Komisch...
    Deinstallieren nochmal alles.
    Und lade dir nochmal die aktuelle PSW von Swion.
    Ja, erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort!
    Das komplette Adressen-Menü wird nicht angezeigt. Nach Einstellungen folgt der Reiter Netzwerke...
    Ein Kollege meint es könnte an der Menüstrukturierung im oberen Teil liegen, das scheint aber nicht zuzutreffen, wäre 1. unlogisch und 2. habe ich alles was man so verschieben kann schon herumgeschoben.... Die PSW-Plus ist eine 2012er Version, habe es auch schonmal neu installiert, naja kein Erfolg zu finden. Vielleicht liegt es ja daran, dass bisher keine RIC auf dem Gerät waren?! Vielleicht erstellt der Händler ja auch ne Datei mit einer hinterlegten Pseudoadresse, sonst muss ich updaten oder Swissphone die Analysedatei schicken...
    Beste Grüße
    Am besten wäre es, wenn du einfach originale Software verwendest.
