Ergebnis 1 bis 15 von 30
Thema: Programmierung Hurricane Duo nicht möglich
    Danke swordfall für die Bestätigung dass die SW 3.4.0 in Ordnung ist.
    Danke frind112 für die genauen Angaben zu den Einstellungen der Schnittstelle.
    Also muss es ja an der Hardware liegen.
    Die Verbindung mit der originale Programmierstation aus dem Jahr 2005. ist nicht möglich.
    Die Verbindung mit USB- Adapter, (FT 232 bestückt) ist nicht möglich.
    Noch mal Danke frind112!
    Die Verbindung mit dem max232 funktioniert ohne Probleme!!!!
    Aaaalso Kinders, baut euch die alte "Flasche"-Schaltung nach und es sollte wahrscheinlich klappen. Weiß gar nicht ob die hier noch im Forum zu finden ist.....
    Aber fragt doch mal ob euch Swion entgegenkommt wenn Ihr nach Hilfe fragt als jemand der eine originale Prog-Station von früher hat und ne Programmierelizenz.
    Die geben euch die neue bestimmt zum "Upgrade-Preis"........
    FunkerVogth
    Und jetzt Werbung:
    http://www.ig-wasi.de/
    Das Forum zur Seite:
    http://forum.ig-wasi.de/
    www.hochleistungssirene.de
    der FTDI sollte das auch können...
    Das liegt wenn dan an der Einbindung in die Ladeschale...
    Die alte Programmierschale von Swissphone enthält auch einen Hin232CP, dieser sollte bis zu 120 KBaud schaffen und ist Von den Daten identisch mit dem Max232. In der originalen Swissphone Programmierschale liegt das Problem zwischen Pin 4 vom Melder und Pin 9 vom Hin232.
    Meine Swissphone Programmierstation programmiert jetzt auch den Duo, auch weenn sicherlich die Garantie futsch ist...
    Aber jetzt kann ich damit wieder alle aktuellen Melder proggen ;-)
    Dafü mußte ich 3 verbindungen kappen und einen Draht einlöten, keine schöne Lösung, daher auch keine weiteren Details...
    Aber wer sich auskennt kommt mit den Tips schon weiter.
    Gruß friend112
    Wer suchet, der findet!
    Gruß friend112
    Heißt das ich bekomme keine Post? ;-)
    FunkerVogth
    Und jetzt Werbung:
