Ergebnis 1 bis 15 von 20
Thema: Faxempfang per Handy, Funk o.ä.
    Zitat Zitat von überhose Beitrag anzeigen
    können Telefonieren in beide Richtungen (anrufen, annehmen), Faxe versenden klappt auch, Faxe empfangen nicht.
    Ob bzw. welche Versuchstelefone/-faxe an analogen oder ISDN-Anschlüssen hingen, kann ich derzeit nicht nachvollziehen (getestet haben größtenteils andere).
    Multinumbering ist bei der Telekom beauftragt, wenn die zusätzlichen Nummern bereitstehen wird weiter probiert. Muss man diese Nummern den Diensten dann noch extra zuweisen oder läuft das bereits "netzintern", dass ein Fax dann dem Handy bzw. in dem Fall dem Gateway als Fax zugesandt wird?
    oh, hatte ich irgendwie übersehen.
    die zuweisung welcher dienst zu welcher nummer gehört, geschieht in der regel auf seinen den endgerätes.
    bleibt die frage wie sich das Problem beim Empfang äußert?
    Klingelt euer fax?
    wird der ruf vom Endgerät(euer fax) angenommen?
    bricht die übertragung sofort zusammen, oder erst nach sekunden?
    gibts ne fehlermeldung?
    welche geschwindigkeit ist in eurem Faxgerät eingestellt?
    und kann man dem gateway mitteilen das ihr ein faxgerät als kombigerät betreiben wollt?
    Alarma
    Erledigt, die Telekom hat, was eigentlich völlig unerwartet und unerklärlich ist, mal sehr schnell reagiert und das Multinumbering ermöglicht. Mit separaten Faxnummer läuft es jetzt.
    Prima
    (Daumen hoch)
