Ergebnis 1 bis 15 von 20
Thema: Faxempfang per Handy, Funk o.ä.
    Zitat Zitat von überhose Beitrag anzeigen
    4G Systems GSM-Analog-Fax-Gateway XSJack T3e ist jetzt mal bestellt.
    Hat das Ding einer zufällig im Einsatz? Wir haben da Samsung SF650 dran, können Telefonieren in beide Richtungen (anrufen, annehmen), Faxe versenden klappt auch, Faxe empfangen nicht.
    Und genau das war eigentlich Sinn der Sache.
    du hast eine zusätzliche Faxnummer für deine GSM Karte?
    Schau mal in die Einstellungen deines Faxes. Problem bei der GSM Faxerei ist fast immer, dass die Übertragungsgeschw. zu hoch ist. Versuch mal die auf 9600 zu begrenzen - wenn das das Gerät kann.
    Alternativ den sog. "Überseemodus" versuchen.
    Was passiert denn genau, wenn das Gerät kein Fax empfängt?
    Viele Grüße
    Michi
    http://www.ugsanel-erh.de
    Nein. Ist das zwingend erforderlich?
    normalerweise schon.
    Kenne den Adapter jetzt nicht.
    Eine Frage noch: Klingelt dein Fax (also das am GSM Adapter) wenn ein Fax geschickt wird?
    Und was passiert dann?
    Hausaufgaben für dich ;-)
    Eine Beschreibung was wie funktioniert
    und was nicht, bzw. welcher fehler/fehlermeldung auftritt wäre nicht schlecht.
    Anruf von handy auf Gateway = Ergebnis?
    Anruf von Analogtelefon auf Gateway = Ergebnis?
    Fax vom ISDN Anschluss via Telefonanlage auf a/b Port Kombigerät = Ergebnis?
    Fax vom ISDN Anschluss via Telefonanlage auf a/b Port Fax Gruppe3 = Ergebnis?
    (Wie) kann das Gateway programmiert werden?
    Muss das auch wissen ob es Tel oder Fax ist?
    Im Zweifel lieber Kombigerät programmieren !!
    Wird das "Gespräch" angenommen?
    Klingelt das Gerät?
    Bricht die Verbindung ab?
    Fax senden möglich?
    Telefongespräch mit einfachen Telefon vom Gateway aus möglich?
    OT:
    HFT Reichert: Leere mal dein Postfach, damit ich auf deine Anfrage reagieren kann... das ist voll und lässt keine Antwort zu!
    Gruß, Feuermännchen
    gibts Erkenntnisse?
    Ob bzw. welche Versuchstelefone/-faxe an analogen oder ISDN-Anschlüssen hingen, kann ich derzeit nicht nachvollziehen (getestet haben größtenteils andere).
    Multinumbering ist bei der Telekom beauftragt, wenn die zusätzlichen Nummern bereitstehen wird weiter probiert. Muss man diese Nummern den Diensten dann noch extra zuweisen oder läuft das bereits "netzintern", dass ein Fax dann dem Handy bzw. in dem Fall dem Gateway als Fax zugesandt wird?
    oh, hatte ich irgendwie übersehen.
    die zuweisung welcher dienst zu welcher nummer gehört, geschieht in der regel auf seinen den endgerätes.
    bleibt die frage wie sich das Problem beim Empfang äußert?
    Klingelt euer fax?
    wird der ruf vom Endgerät(euer fax) angenommen?
    bricht die übertragung sofort zusammen, oder erst nach sekunden?
    gibts ne fehlermeldung?
    welche geschwindigkeit ist in eurem Faxgerät eingestellt?
    und kann man dem gateway mitteilen das ihr ein faxgerät als kombigerät betreiben wollt?
    Alarma
