Ergebnis 1 bis 15 von 371
Thema: Da ist er: Swissphone 935
    RIC-Belegung
    Zitat Zitat von Franki112 Beitrag anzeigen
    ich habe eine Frage zur RIC-Belegung. Ist es beim 935 auch wieder so, dass die RIC immer mit den 4 Unteradressen reserviert wird, auch wenn man z.B. C+D nicht benötigen würde oder gibt es die Möglichkeit das eine RIC mit Unteradresse A+B und eine weitere ebenfalls mit A+B vergeben werden kann und somit die Gesamtanzahl wieder stimmt (so änlich wie beim Patron 128 einzelne RIC`s).
    Hallo Frank
    Ich habe nicht sehr viele RIC programmiert, aber soweit ich das sehe kannst du einzelne Unteradressen programmieren ohne alle 4 Unteradressen zu belegen.
    Somit kannst du 256 unterschiedliche RIC auf Unteradresse A empfangen oder eben 128 RIC mit den Unteradressen A&B wenn du das willst...
    Zitat Zitat von Pawnee Beitrag anzeigen
    Hallo Frank
    Bist du sicher das dies geht 128x nur A&B zu proggen?
    Gruß 80
    Gerade von Swissphone die Rückmeldung:
    - 64 x A/B/C/D
    - 128 x A/B
    - 256 x B
    Selbstverständlich sind auch Mischformen [z.B. (10 x A/B/C/D) + (20 x A/B/C) + (30 x A/B) + (90 x A) + (6 x D)] möglich.
    Gruß 80
    danke für die zahlreichen Rückmeldungen,
    das klingt doch sehr gut. Dann wäre der 935 eine gute Alternative zu einem Patron mit 128 einzelnen RIC`s.
    kann ich das dann auch bei dem Hurricane DUO machen ? z.B. 256 x Typ B ????
    Eine sehr gute Frage: Ich denke ja!
    Gruß 80
    Hier die Antwort : Ja es geht !
    aber leider nur 128 Fixtexte ^^
    - 64 x A/B/C/D
    - 128 x A/B
    - 256 x B
    Das ist also Amtlich ?
    Ja, ist es!
    Die Aussage kommt von Swissphone von einem Produktmanager...
    Ich habe es ausprobiert und es geht.
    Gruß 80
    Hab das meinem Händler mal unter die Nase gerieben, der will es mal testen da er es noch nicht wusste.
    Kannst du mir vielleicht gleich ein paar Fragen beantworten ?
    kannst du bei 128 RIC´s trotzdem allen einzeln die Alarmierungstöne zuweisen ?
    Und kann man beim BOSS 935 auch einzelne RIC`s auf Stumm schalten ? Also das sie nicht akustisch auslösen ?
    Boss 935
    Klar geht das - geht beim Hurricane FS - Boss 910 auf jeden fall .
    Einach bei der bestimmten RIC keinen Ton prog.
    mfg. christian
    Also ich habs probiert und ES GEHT mit den RIC!!!!!!
    Ja du kannst sie stumm schalten.
    einfach beim Ton "---------" und bei leiser Anzahl der Alarmierungen "1" reinschreiben.
    Dann alarmiert er gar nicht und schreibt den Alarm mit.
    Gruß 80
