Ergebnis 1 bis 15 von 371
Thema: Da ist er: Swissphone 935
    das mit dem nebeneinander legen galt doch nur für die Quarz-"gesteuerten" Geräte, hier hatte man eine Störung auf dem bequarzten Kanal im Umkreis von ca. 1m.
    Bei den programmierbaren Empfängern konnte ich noch keine Störung feststellen.
    Tschüss
    Theo
    Also ich kenne es vom Hurricane Voice und dem 925.
    wenn die nebeneinader lagen, ging der 925 in Feldstärkealarm.
    Und wieso sollte das bei einem PLL-Gesteuerten Melder anders sein?
    Quarz oder PLL ist doch nur eine Art der Frequenzerzeugung... Und ja, beides sendet, wenn auch nur sehr schwach...
    Firmware
    kann man die Firmware allein updaten, oder muss das Gerät zwingend zu Swissphone eingeschickt werden. Hab auch das Problem mit dem Akku. Wobei ich der Meinung bin, dass der Fehler sporadisch auftrifft und nicht abhängig von einem zuvor eigegangenen Alarm ist.
    ich spiele mit dem Gedanken auf den neuen BOSS 935 umzusteigen, habe aber jetzt hier vereinzelt gelesen dass es wohl noch Kinderkrankheiten gibt (falsche Akkuanzeige etc.). Da viele Beiträge schon älter sind wollte ich mal nach dem Stand der Dinge fragen.
    Konkret: Erfahrungen mit dem Melder? Welche Probleme bestehen noch, welche wurden behoben? Fazit, also lohnt sich der Melder oder besser beim BOSS 925 bzw. 910 bleiben?
    Gruß Andreas
    kurze frage
    kann man bei dem Boss 935 nicht mehr die alamierung komplett auf lautlos schalten auch ohne vibration ? so das der nur noch blink wenn eine meldung rein kommt.
    dies konnte man noch bei dem 925 machen die alamierung auf aus schalten aber bei dem 935 nur noch auf stumm aber nicht auf ganz aus????
    danke schonmal.
    gruß.
    Alarmierung ohne Vibration
    Doch des is noch möglich... hab zwar auch länger gebraucht bis es bei mir geklappt hat.
    Es gibt neben dem Menü Alarmierung ein weiteres Menü Vibrator, dort lässt sich unabhängig des Alarmierungs-Modus (Laut - Stumm) der Vibrator ein- und ausschalten.
    Die Option Vibrator Ein/Aus ist auch in der Programmiersoftware zu finden... gleich über (oder unter) dem Alarmierungs-Modus
    Zitat Zitat von FF DN6 Beitrag anzeigen
    kurze frage
    danke schonmal.
    gruß.
    ja wunderbar genau das meine ich / habe ich gesucht.
    danke.
    aber bei ein prio alarm geht doch alles nach 10sec an oder ? Also meine dann auch der vibrator und ton wie es halt üblich war beim 925 oder ?
    gruß
    Ich habe es so gelöst, dass ich ein Alarmmuster zweckentfremdet habe und bei Vibrator alles mit 0 aufgefüllt, Piepser komplett geleert und Laut/Leise jeweils 1 eingetragen habe.
    kurze frage
    danke schonmal.
    gruß.
    Alarmierung ohne Licht und Alarm realisieren
    ich würde gerne folgendes an meinem 935 realisieren.
    Der Alarm von 3 bestimmten Rics soll ohne alarmierung und ohne licht angehen direkt in einen Ordner geschoben werden. Wie bekomme ich das hin? Zur Zeit bekomme ich es nur hin, das er nicht vibriert jedoch das Licht angeht.....
    eine zweite Frage:
    Bei welcher Firmware version sind die Akku probleme behoben?
    Vielen Dank für eure Antworten...
    Ich würde es so versuchen:
    Ein Alarmmuster modifizieren, Piepser komplett leer, Licht alles 0, Vibrator alles 0, Laut/Leise jeweils auf 1, Endlos X, Pause X
    Dem RIC das entsprechende Alarmmuster zuweisen (Ordner natürlich auch).
    Dann kann man optional bei den Ordnereinstellungen noch festlegen, ob die Nachricht gleich als gelesen markiert werden soll.
    eine zweite Frage:
    Kann mir jemand mal ein leeres File zukommen lasse, da ich kein neues in der Software erstellen kann. Danke!
    Hey, danke für deine Antwort.
    Leider klappt es nicht, das Licht geht immer noch an.
    Eine zweite Sache die mir aufgefallen ist, ist das wenn ich ein Ric auf Prio setze, diesen alarmiere und dann ein Ric ohne Prio direkt hinterher kommt, alarmiert er zuerst den Prio Alarm, kommt der Ric OHNE Prio 3 sek dahinter, hört er auf zu bimmeln und übernimmt den Alarm OHNE Prio(Welcher bei mir ohne ton ist). Dies ist bei meinem 920 anders.
    Kann mir da einer weiterhelfen oder ist das eventuell ein Fehler von Swissphone?
    Vielen Dank
    Vielen Dank
    Das selbe habe ich auch schon feststellen müssen...
    Mir ging es ebenfalls mit dem 925 nicht so :(
    Bis später auf 4 Meter! :D
    Hallo in die Runde
    Habe meinen 935 gestern iwder bekommen da er ja vor eine woche als ich ihn bekommen habe nach dem Programmieren einen voll ab sturz hatte und nicht wieder zu beleben war habe ich einen neuen bekommen von Swissphone.
    Jetzt meine frage wie geht das mit dem Scannen ich will da 4 kanäle Scannen was muß ich den da ein stellen ??
    Schönen gruß
