Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: CB Funk Antenne auch für BOS
    Guten Nabend,
    hab mich grade extra hier angemeldet da ich zur später Stunde noch eine kleine Frage alle alle Experten hier im Board habe.
    Und zwar habe ich mir heute Online folgende Antenne für meinen Funkscanner bestellt http://business.lieske-elektronik.de...783.htm?pid=11
    gedacht war sie eigentlich für BOS Funk im 2m und 4m bereich.
    Bitte keine Hinweise auf die Rechtslage bez. BOS möchte ihn nicht ab und mithören hier geht es mir einfach nur um die technische machbarkeit :wink:
    Jedoch habe ich jetzt in der Lieferbestätigung gelesen das es eine CB Funk Antenne ist jdeoch im Frequenzbereich von 25-2.060MHz wäre es da mit rein theoretisch möglich BOS Funk
    besser zu empfangen als mit der ollen Gummiwurst die beim Scanner dabei war?
    Bin echt über jede Antwort dankbar weil wenn die Antenne ungeeignet ist könnte ich die Lieferung gleich noch Stornieren.
    Besten Dank.
    Eine CB-Funk Antenne, die im Bereich von 25 MHz bis 2 GHz empfängt? Bis Du dir da ganz sicher? Das sieht eher nach einer Multibandantenne aus, auch wenn -seltsamerweise- Antenne für CB-Funk dransteht. *wunder*
    Der BOS Bereich sollte damit vermutlich besser als mit der normalen Gummiwurst des Scanners empfangen werden. Allerdings wäre eine für den 2m & 4m Bereich abgestimmte Antenne besser. Eine Bauanleitung gibt es hier.
    Gruß, Hobbyfunker
