Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Pocsag Empfangs Problem
    Hallo Forum,
    wir haben heute BosMon auf 2 Rechnern installiert.
    Auf einem funktioniert die Pocsag Auswertung ohne Probleme.
    Leider auf dem zweiten Rechner nicht. Wir haben die Einstellungen verglichen
    und es ist alles zu 100% identisch.
    Eingangspegel ist auch vorhanden. Scanner mit D Ausgang ebenfalls angeschlossen.
    Hat jemand eine Ahnung, woran es liegen kann?
    Wie gesagt, die Einstellungen sind 100% identisch.
    Auch eine deinstallation brachte keine Lösung.
    Vielen Dank
    Habt ihr mal die Scaner untereinander getauscht ? Disc Defekt ? Signal zu schwach ? Soundkarten Einstellungen ? Der eine Rechner über LineIn der andere über Mic ? Kabel zwischen PC und Scaner ? Mal ne andere soft versucht ? Wie du sehen kannst gibt es da einige Lösungsansätze. Hoffe dir was weiter geholfen zu haben ;) Wünsche allen ein schönes, ruhiges WE
    Es lag an diesem Regler unter Einstellungen. Habe ihn auf -10 gestellt.
    Man, da muß man erst mal drauf kommen.
    Pocsag Empfang
    Hatte auch mit Bosmon neu angefangen und laut empfohlenen Einstellungen mit "Defekte Telegramme reparieren" immer waren die Meldungen nur halb oder garnicht zu entschlüsseln... Bis ich jetzt darauf kam dieses Häckchen mal auszu schalten. Seid dem Empfängt er einwandfrei -> jetzt ist in den meisten Fällen der 2 Dau nicht zu empfangen dafür jedoch der 1 hervorragend. Das heißt die Einstellung repariert bei mir alles "kaputt" gibt es hier vielleicht noch jemanden der diese Erfahrung mit mir teilen kann?
