Den Schalter in jedem Fall komplett verlöten, gerade die vier Pins die am Schaltergehäuse sind sind wichtig zur mechanischen Entlastung der Lötaugen. Alles in allem also 14 Lötstellen.
M
PS :
Gehäusekopf von der Platine lösen
1) An der Seite an der die Antenne liegt (links) ist der Gehäusekopf auf die Platine aufgeklipst. Vorsichtig lösen; im Schalter steckt ein kleiner Stift der durch den Drehkopf hin-und hergeschoben wird. Du musst den Gehäusekopf soweit lösen bis der Drehknopf und der Stift voneinander getrennt sind.
2) Den Drehknopf jetzt auf Stellung "12 Uhr" drehen (geht etwas schwer-aber es geht)
3) die Verriegelung ist nun gelöst und der Drehknopf kann nach oben weggezogen werden.
Der Rest erklärt sich dann von selbst.
M
