Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: Mithörschalter BMD
    Mithörschalter BMD
    Habe hier noch einen alten BMD liegen wollte da jetzt einen Mithörschalter einbauen
    dazu habe ich mir das Schalter set bestellt HIER :
    http://www.funkmelderservice.de/s01....I1.x=18&I1.y=8
    kann mir jetzt vielleicht einer weiter helfen
    was ich wo dran löten muss am besten mit BILD =)
    Besten Dank im Voraus
    Lg
    schau mal hier:
    http://www.abgesoffen.net/bmd/Schaltplan.pdf
    ...da gibts den Schaltplan vom BMD. Darin findest Du die zwei Schalter mit den Anschlussbelegungen.
    Sebbel2
    Danke für die Antwort aber für mich als leihe einen solchen Schaltplan zu lesen ist sehr schwer :-) mir muss man das für blöde erklären ;-)
    lg
    hab mir das ganze grad nochmal durch den Kopf gehen lassen. Wie komm ich gedanklich darauf, dass der Schalter verkabelt ist?!?
    Der Schalter wird ja auf die Platine gelötet. Somit kannst Du ja gar nichts verkehrt machen.
    Die Lage ist durch die Pins ebenfalls vorgegeben.
    Hast du den "Erweiterungssatz" bereits vorliegen oder hast du im voraus gefragt?
    Wenns nicht klappt, meld dich nochmal, dann mach ich ein Bild...
    Sebbel2
    Warum geht man bei sowas bei, wenn man keine Ahnung hat? Wenn man noch nicht mal einen einfachen Schalter einlöten kann, warum bestellt man sich sowas dann? Wenn man noch nicht mal einen so einfachen Schaltplan lesen kann, was soll das ganze dann?
    Zeige mal deine Lötausrüstung her, ich habe da schon wieder das Bild vom Aldi-10-Mark-Brennpeter im Kopf....
    so Leute braucht die Welt
