Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: FME 88 / Motorola Skyfire 4S - Verschieden Schleifen hintereinander
    Hey zusammen,
    ich habe ein frage zum meiem Melder,
    undzwar habe ich auf diesem zurzeit 5 Schleifen (5Ton).
    Zwei davon werden oft zusammen alarmiert, selten aber auch nicht.
    Zu meiner Frage:
    Ist es möglich den Melder so zu programmieren, dass er bei beiden Schleifen auslöst, wenn beide dirkt hintereinander gezogen werden.
    Zur Zeit ist es so, dass er nur bei der ersten Alamierung auslöst.
    Melder: Motorola Skyfire 4S
    SW stand: F200.01.04
    Vielen dank im voraus
    Jockel
    Ja, wenn du dein Alarmierungston kurz genug machst.
    Ansonsten nicht.
    super danke für die schnell AW. Würde als für mich heißen, dass ich dem bei den betroffenen schleifen, einen kurzen Ton hinterlege.
    Nochmal danke für die schnell Hilfe. Teste das und wenn ich nochmal ein frage habe, melde ich mich nochmal :)
    Gruß Jockel
    Du kannst die Alarmierungsdauer nicht für einzelne Schleifen festlegen. Entweder sind alle Schleifen kurz oder keine.
    ok, dann habe ich das falsch verstanden.
    Mit Alarmierungsdauer ist da NUR die Intereverarbeitung gemeint oder auch das gleichzeitig abspielen von Tönen.
    Danke und Gruß
    Jockel
    Solange der Alarmton läuft erfolgt keine Alarmierung weiterer auf dem Melder programmierter Schleifen. Wenn du also 6 Sekunden Alarmierungsdauer eingestellt hast wirst du 6 Sekunden nach der Alarmierung keine weiteren Schleifen empfangen können. Ausnahme: du "drückst" den Alarm manuell weg. Wenn man schnell genug bzw. zum richtigen Zeitpunkt drückt kann man es sogar schaffen den Melder mit einer Alarmierung zweimal auszulösen, nämlich wenn man genau in der kurzen Pause drückt die sich zwischen dem ersten und dem zweiten Durchlauf der 5-Ton-Folge befindet. Denn die wird ja nach TR-BOS zweimal abgespielt.
