Thema: LGL 516 Relaistest ist Möcglich!!!!
    wie ich schon Öfter gelesen habe such einige User eine Möglichkeit das Relais im LGL 516 anzusprechen ohne einer DME Auslösung
    einige User und der Hersteller Swissphone waren der Meinung es ginge nicht
    dabei ist es sehr einfach
    der DME gibt bei Alarmirrung ein Signal aus auf TXD und genau auf das wartet die Ladeschale
    aber nur wenn über die Ladekontakte Strom fließt
    Also Pin 1 = Akku Plus mit Pin 4 = Gnd über einen 20 Ohm widerstand verbinden
    Ladekontrolle LED leuchtet auf
    wer sich mit der Ladeschale Beschäftigt hat weis das Pin 3 = TXD Daten zum DME auf + 5V Gehalten wird wenn man Pin 2 RXD Daten vom DME Kurzgeschlossen wird gibt man die +5V
    an Pin 2 weiter und das Relais Zieht an je nach Programmierung auf Dauer oder für 10 sec.
    wenn die LGL 516 auf Dauer Programmiert ist und den widerstand entfernt gibt es ein Reset
    oder durch das erneute verbinden von Pin 2 und 3
    ich hoffe ich konnte einigen mit dieser Info Helfen ...
    weiter Infos zur LGL 516 unter http://www.deh0511.de/dme
    Frage: Geht das mit dem LGRA für den Boss925 auch?
    Funkwart
    Funkwart
    wenn er Nur 5 Kontakte hat
    Akku + 1,3
    RXD Daten vom DME
    TXD Daten zum DME
    GND / Masse
    Antenne
    sollte es auch gehen ich habe leider keine LGRA Ladeschale zu hause um es Selbst zu testen
    !!! Selbstversuch auf eigene Gefahr !!!
