wie ich schon Öfter gelesen habe such einige User eine Möglichkeit das Relais im LGL 516 anzusprechen ohne einer DME Auslösung
einige User und der Hersteller Swissphone waren der Meinung es ginge nicht
dabei ist es sehr einfach
der DME gibt bei Alarmirrung ein Signal aus auf TXD und genau auf das wartet die Ladeschale
aber nur wenn über die Ladekontakte Strom fließt
Also Pin 1 = Akku Plus mit Pin 4 = Gnd über einen 20 Ohm widerstand verbinden
Ladekontrolle LED leuchtet auf
wer sich mit der Ladeschale Beschäftigt hat weis das Pin 3 = TXD Daten zum DME auf + 5V Gehalten wird wenn man Pin 2 RXD Daten vom DME Kurzgeschlossen wird gibt man die +5V
an Pin 2 weiter und das Relais Zieht an je nach Programmierung auf Dauer oder für 10 sec.
wenn die LGL 516 auf Dauer Programmiert ist und den widerstand entfernt gibt es ein Reset
oder durch das erneute verbinden von Pin 2 und 3
ich hoffe ich konnte einigen mit dieser Info Helfen ...
weiter Infos zur LGL 516 unter http://www.deh0511.de/dme
