Ergebnis 1 bis 15 von 21
Thema: FME 88 lässt sich nicht mehr programmieren
    ich wolte heute meinen FME 88 um programmieren.
    Als ich auf programmieren klickte, kann folgende Fehlermeldung
    "Das augewählte Meldesystem wird von diesem Melder nicht unterstützt"
    Was kann das sein, wie bringe ich den Melder wieder zum laufen?
    Gibt es irgendwie eine Funktion auf werkseinstellungen zurück setzen?
    Danke für die Hilfe.
    Schade das mir niemand helfen kann.
    Gings überhaupt schonmal?
    Ja es ging schon mal.
    Nur damals hatte ich immer Probleme mit Fms da ich irgendwie falsch programmiert hatte.
    Diese habe ich beseitigt und als ich programmieren wollte kamm diese oben genannte Fehlermeldung.
    Beim Gerät eines Kollegen funktionierte alles super.
    Kann man den Melder irgendwie auf Werkseinstellungen zurücksetzen?
    AW
    Also die geschilderte Fehlermeldung spricht eigentlich dafür das der Melder eine andere Firmware hat als die Software unterstützt, bist Du Dir sicher das Du mit der Software schon einmal den Melder programmiert hast.
    Es gibt 2 Versionen der Software, einmal die Windows Version und eine DOS Version, die DOS Version unterstützt die Firmware 01-02 und die Windows die 03-04 Versionen.
    FMS Programmierung allgemein, kann ich Dir leider nicht helfen, auch wüsste ich nicht das man so den Melder auf Werkseinstellung zurücksetzen kann, dafür wird man die Software brauchen.
    Die Software ist die richtige, da es ja vorher auch ging.
    Der Melder meines Kollegen geht ja auch.
    AW
    Dann ist es wohl so
    ich denke da ist irgendwie ein Softwarefehler oben, da er mitten unterm prgrammieren abgebrochen hat.
    Es kann natürlich auch sein, das du mit deiner Bastellösung den RXD Pin deines Melders zerstört hast.
    Dann wars das für immer mit programmieren.
    Kann der Pin gewechselt werden.
    Nein ...
    Dazu müßte der komplette µC gewechselt werden.
    RXD Pin ist einfach nur eine Bezeichnung für einen Pin an einem µC der für die Kommunikation mit anderen Geräten benötigt wird, hier zB die RS232 Schnittstelle des PCs.
    Ok. Ich werde den Melder vielleicht mal in eine Werkstatt geben.
    Wenn es wirklich der µC rechne mal so um die 300€.
    Dann kann ich gleich einen neuen kaufen.
