Zitat Zitat von DG3ACF Beitrag anzeigen
leider noch keine Antwort :-(
kann es sein, daß das PROM "82S126" die Kanaltabelle für Kanalsperrung enthält und defekt ist?
Wo gäbe es ein solches PROM programmiert?
JA - Das Prom ist (nur) für die Kanalsperre zuständig - und kann auch einen Defekt haben.
Es kann aber auch ein Defekt eines Schalters, ein gebrochenes/gerissenes Kabel oder eine kalte Lötstelle sein. Zu wissen bei welchen Kanälen GENAU es piept und wo nicht würde schon etwas helfen.
Da hilft mal die Signale zu messen und mit der angegebenen Wahrheitstabelle zu vergleichen.
Das Prom gab es mal als Ersatzteil (kann auch sein das es nur die Bestückte kleine Platine als ganzes war). War auch als ET für die ältere Version ohne Programmierbaren Baustein verfügbar. Ob es das heute noch irgendwo gibt ist glückssache. Wahrscheinlicher ist der Erhalt aus einem Schlachtgerät.
Alternativ kann man auch selbst einen Baustein programmieren. Hat man keinen Originalen Prom in leer geht auch ein anderer Baustein mit passendem Adapter. Notfalls geht sogar ein µController!, man muss nur die Codetabelle austüfteln, ist aber nichts wildes.
Oder man schaltet die Sperre ganz aus.
Aber wie oben geschrieben. Teste erst einmal ob überhaupt die richtigen Daten bei de rKanalsperre ankommen.
