Thema: Hänger beim Speichern in Client-Oberfläche
    Ich hab häufiger das Problem,
    das der Client, wenn ich die Änderung einer Einheit abspeichern will
    im Fenster "speichern" mit seinem drehenden Symbol hängen bleibt.
    Bisher wusste ich mir nicht anders zu helfen, als irgendwann nach ein paar Minuten
    des Wartens, alles zu beenden und neu zu starten.
    Heute habe ich zufällig festgestellt, wenn ich in diesem Zustand die CMD Console
    des Servers öffne und "F5" drücke ist alles wider gut.
    Ist dieser Fehler bekannt?
    Kann man das irgendwie abstellen?
    Grisu112
    Geändert von Grisu112 (09.10.2011 um 20:38 Uhr)
    Bekannt ist der Fehler nicht.
    Aber versuch doch mal den Server ohne Konsolenfenster zu starten. Vielleicht hängt das ja damit zusammen
    (Um ohne das CMD-Fenster zu starten, nimm einfach die "unsichtbar"-exe im Ordner files/batch)
    das Problem hab ich auch. Hab festgestellt, dass es immer dann kommt wenn man mehrere Einheiten offen hat. Solange man nur eine bearbeitet ist der Fehler nicht da.
    Grüße Lolo
    Wie meinst du das?
    Mehrere Client-Oberflächen geöffnet?
    Hast du meinen Vorschlag mal ausprobiert (ohne Konsole)?
    So wie von dir beschrieben hab ich es versucht, aber ohne erfolg.
    Wenn man sich im Client anmeldet und dann auf die Einheiten Wechselt. Sollange man hier nur eine Einheit bearbeitet und diese schließt, geht alles wunderbar. Wenn man aber zwei Einheiten öffnet und dann eine ändert und sie speichern möchte kommt es zu dem Fehler.
    Danke für die Info.
    Ich werd das mal nachstellen und dann hoffentlich den Fehler finden.
