Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Problem beim Ausführen der Alarm-FMS32.exe über Netzwerk
    Hallo zuammen,
    wir haben Probleme beim Ausführen der Alarm-FMS32.exe, da bei uns die Auswertung mit FMS32 auf dem Rechner1 und Firemergency-Server auf dem Rechner2 laufen soll.
    Beim Manuellen ausführen von Alarm-FMS32.exe (inkl. einem Parameter) in der CMD auf Rechner1 kommt folgender Fehler (siehe Screenshot).
    Der Firemergency-Ordner auf Rechner2 wurde mittels Datenfreigabe (Vollzugriff) auf Rechner1 als Netzlaufwerk verbunden und die gleich CMD ausgeführt. (lediglich Laufwerksbuchstabe nicht C: sonder M:, sonst alles gleich). Trotzdem ohne Erfolg und immer noch der gleiche Fehler!
    Bei starten der CMD auf Rechner2 lokal funktioniert alles einwandfrei.
    Was machen wir falsch?
    Vielen Dank für Eure Hilfe.
    Petel0569
Hits:	251
Größe:	27,1 KB
    Das Problem ist eigentlich ganz einfach:
    Von wo du die exe ausführst ist egal. Es wird eine TCP/IP-Verbindung an dem Rechner aufgebaut, auf dem du die exe ausführst.
    Standard ist die eingestellte IP 127.0.0.1.
    Aber die IP, auf die die Alarmexe zugreifen soll, müsste die IP des Rechner2 sein (z.B. 192.168.0.123).
    Momentan ist die IP hardcodiert von uns eingegeben. Wir müssten jetzt die IP-Adresse als Kommandozeilenparameter akzeptieren (z.B. .../AlarmFMS32.exe "ip=192.168.0.123" "%1" ....)
    Mit BosMon würde es bereits mit der jetzigen Version klappen, da dort die IP angegeben werden kann.
    Wir werden die exe auf jeden Fall ändenr. Ob es diese aber bereits ins nächste Update schafft, kann ich noch nicht sagen.
