Thema: RE 228 mit LG 16 RL/NF
    ich habe einen RE 228 und dazu ein Ladegerät LG 16 RL/NF mit Relaisausgang.
    Doch kann ich an diesem Relaisausgang keine Spannung abgreifen.
    Was könnte der Fehler sein ?
    Und was könnte ich dagegen machen ?
    Schon mal danke im voraus
    Grambo
    Servus!
    Der Relaisausgang bei diesem Ladegerät ist ein einfacher Schaltkontakt, über den Du eine Spannung schalten kannst.
    Da kommt also von sich aus keine Spannung raus. Die musst Du schon selbst an das eine Ende des Schaltkontakts legen, dann kommt sie bei Alarm auch am anderen Ende wieder raus ;-) .
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    okay danke :)
    Aber die Kombination mit diesem Melder und diesm Ladegerät funktioniert ?
    Wo muss ich dann Spannung anlegen ? Im Ladegerät ?
    Servus!
    Das LG sollte mit dem Melder funktionieren.
    Die Spannung, die Du schalten willst, muss an einen Kontakt des Klinkensteckers, den Du in den Relaisausgang am Ladegerät steckst. Heraus kommt sie dann bei Alarm am anderen Kontakt des Klinkensteckers.
    Aber Achtung: Das Relais kann nur Kleinspannungen mit geringen Strömen schalten, KEINE 230V direkt mit dem Relais schalten! Bei Unklarheiten dazu auch eine Elektrofachkraft hinzuziehen!
    Ich übernehme keinerlei Haftung.
    Alex
    achso okay danke etz is des klar :)
    Werd ich dann gleich mal ausprobieren. Kann ma da 12 v schalten ?
    RE 228 Relaisausgang
    Doch dieser Relaisausgang schaltet immer wenn ich die Taste am Melder drücke.
    Is das normal ? oder kann ma da was dagegen machen ?
    Grambo
    Servus!
    Ja, das ist normal, immer wenn die rote Lampe am LG leuchtet schaltet auch das Relais. Z.B. auch, wenn Du den Melder auf Mithören schaltest.
    Alex
