Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: FMS Crusader und MySQL
    Hey,
    ich versuche mich schon eine geraume Zeit in das Thema "Weitergabe der
    Daten an eine MySQL-Datenbank" reinzulesen.
    Ich nutze FMS Crusader in der Version 4.7 auf einem Ubuntu 12.04...
    Meine Frage wäre:
    Wie kann ich, unabhängig von den erzeugten .cjf Dateien alle Ereignisse in eine MySQL-Datenbank übergeben?
    Gibt es Möglichkeiten das ganze mit den "Externen Prozessen" zu realisieren?
    Gibt es freie Plugins von Drittanbietern?
    Danke für potentielle Info's & viele Grüße Jan
    Interessante Aufgabe.
    Schreib dir doch ein Bash-Script, welches ein SQL-Insert macht.
    Dieses stellst du als externen Prozess ein und übergibst alle Parameter.
    Dann kannst du sogar mehrere Spalten oder gar Tabellen füllen, wenn du es so brauchst.
    Amok
    Hey Amok,
    wie würde denn so ein Script aussehen?
    Bin leider nicht der Bash-Experte...
    Ungünstig bei Linux ;)
    Also wenn du ne Datenbank (fms) mit einer Tabelle (fms) hast, sagen wir so:
    Code:
    CREATE DATABASE fms;
    CREATE TABLE `fms`.`fms` (
      `datum` VARCHAR(50),
      `uhrzeit` VARCHAR(50),
      `fahrzeug` VARCHAR(50),
      `text` VARCHAR(50)
    könntest du dir ein Script wie folgt schreiben:
    Code:
    #!/bin/bash
    USERNAME=deinsqlbenutzer
    PASSWORD=deinsqlpasswort
    DATABASE=fms
    TABLE=fms
    mysql -u $USERNAME -p$PASSWORD $DATABASE -e "insert into $TABLE (datum, uhrzeit, fahrzeug, text) values('$1', '$2', '$3', '$4');"
    und dieses dann als externen Prozess für alles angeben und natürlich die Parameter übergeben.
    Oder z.B. mehrere Tabellen, eine für Texte (LST Status 10) eine für Alarmierungen, ... und und und...
    Letztendlich hast du alle Möglichkeiten.
    Amok
    Die Idee an sich ist gut, aber wo gebe ich den Server an wo es die Daten reinschreibt?
    Falls es nicht Localhost ist ;)
    Warum beschleicht mich gerade der Gedanke, ... das du dich noch nicht wirklich lange damit auseinander gesetzt haben kannst ^^
    Code:
    mysql --help
    oder
    Code:
    man mysql
    gibt dir die Antwort :P
    Aber ich will mal nicht so sein ...
    Code:
    mysql -h 192.168.2.1 -P 3306 ...
    würde zum Beispiel auf den Rechner 192.168.2.1 auf Port 3306 connecten.
    Amok
    Problem mit dem konfigurieren des externen Prozesses
    ich habe versucht einen externen Prozess einzurichten um die Meldungen in eine Datenbank einzutragen.
    Meinen Mysql-Query habe ich außerhalb von FMSCRUSADER getestet und er funktioniert reibungslos.
    Ich bekommen nun jedoch eine Fehlermeldung, wenn ich die ".bat" Datei als externen Prozess einbinde.
    Könnte vll. jemand erläutern wie genau ich die Datei einbinden sollte? Das Handbuch hat mir leider auch nicht weiter geholfen.
    grüße
    Klick im Client auf "Verwaltung" und dort auf "Externe Prozesse".
    Im oberen Bereich klickst du mit rechts und wählst "Externer Prozess am ende hinzufügen" und dann "Default Prozess hinzufügen".
    In der Maske klickst du dann auf "Pfad angeben" und wählst die Datei aus - Fertig.
    Wenn du Parameter übergeben willst, kannst du diese noch in die Zeile darunter einfügen ($1 $2 $3 ...). Im Handbuch steht ja was die ausgeben bzw. kannst du auch per try´and´error herausfinden, was die Parameter ausgeben.
    Dann baust du dir eine Aktion in dem du im unteren Feld auch rechts klickst und dann auf "Aktion am Ende hinzufügen".
    In dieser Aktion stellst du deine Parameter ein (z.B. Schleife oder Fahrzeug usw.) und wählst deinen Prozess aus - fertig.
    Wenn jetzt deine Bedingungen erfüllt werden, führt die Aktion deinen Prozess aus.
    Amok
    Hi, danke für die schnelle Antwort.
    ich bekomme leider immer noch die Fehlermeldung, das ein Fehler beim ausführen des externen Prozesses aufgetreten ist.
    Hier der Inhalt meiner bat:
    "C:\Programme\MySQL\MySQL Server 5.6\bin\mysql" --user=root --password=pass server -e "insert into tbl(ric, message) values('$3', '$4');"
    Als Argumente übergebe ich $3 $4.
    Die Aktion:
    Richtung: LST
    Status: 17
    Fahrzeug: All
    Wenn du das Script in der Konsole mit 2 Parametern aufrufst, wird es eingetragen?
    Amok
    Ja, wenn ich es in der console ausführe funktioniert es.
    Leg dein Script mal in den selben Pfad wie FMS und gib den externen Prozess Pfad relativ an, nicht absolut. Geht es dann?
    Kann es sein, dass der Prozess keine Berechtigung auf die Datei hat (dein Script)?
    Hast du mal die Endungen .bat und .cmd probiert?
    Amok
    Vielen Dank für deinen Hilfe, ich habe das Script zum laufen bekommen.
    Die TCP-Schnittstelle hat sich jedoch als zuverlässiger erwiesen.
    Timo
    Das heißt was? (TCP-Schnittstelle ?!?)
    Was hast du getan (damit andere davon auch was haben)?
    Amok
