Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Frage zu Wouxun Kontakten...
    wollte mal Fragen ob hier jemand weis wofür die Kontakte auf der Rückseite ( die in die Ladeschale kommt ) sind?
    Da wären von links nach rechts:
    + I - T
    Das Plus und Minus fürs Laden sind ist mir klar, aber wofür sind I und T ?
    Es handelt sich bei dem Gerät um das KG-699E Wouxun UHF 70-cm Handfunkgerät.
    Sind die Belegungen im vergleich zu den anderen Wouxuns gleich?
    Danke schon mal.
Hits:	148
Größe:	872,6 KB
    Gruß Angriffstrupp
    Moin,
    Hab die 4m Version und ist genau so belegt. Bei einem Pin wird die Temperatur vom Akku ausgelesen damit der Charger bei zu hohen Akku-temps runterregelt. Ist bei den meisten, wenn nicht bei allen, Li-ion Packs so. (Handy etc.)
    Gruß Alex
