Nein ebend nicht....Selbst wenn der Server weiter läuft...
Wie viel Stunden hast du eingestellt?
Was zeigt das Log an?
Einheitencode definiert?
Ist bei mir auch so, in den Logs wird nur der Zeitpunkt registriert zu dems eingerichtet wurde.
Grüße Kommandante
Was genau steht dann drin?
Ich werd es mal überprüfen, eventuell liegt ja ein Fehler vor
Hallo Affenmensch,
also ich fände es auch gut wenn man Auswählen könnte ob alarmiert wird wenn die Datei sich nicht mehr ändert oder wenn sie sich ändert. Also üer eine Art Checkbox die derzeitige Funktion zu negieren. Wäre das machbar?
Gruß Hausen
Das ist der neusten Version der Ordner-Überwachung integriert.
Wenn sich eine Datei innerhalb des eingestellten Zeitraums NICHT ändert, dann wird alarmiert.
Muss ich noch ein bisschen testen, wird dann im nächsten Update dabei sein
